Flash page als int8_t array casten
Gast #3656401
stehe grade auf dem schlauch....
habe zwei Flash pages (512byte) die ich jeweils als int8_t array[512]
casten möchte, hätte das jetzt so gemacht:
uint8_t (*flash_A)[512] = (uint8_t (*)[512]) 0x00040200;
uint8_t (*flash_B)[512] = (uint8_t (*)[512]) 0x00040400;
allerdings kommt dann bei:
if (flash_A[n] != 0xFF)
die Warnung: comparison between pointer and integer [enabled by default]
und bei einer funktion die einen pointer auf ein array als übergabe
erwartet:
void reload_config(uint8_t *flash_A)
die Warnung: passing argument 1 of 'reload_config' from incompatible
pointer type [enabled by default]
Was mache ich falsch?
Danke
