Brauche Hilfe bei Identifizierung eines SMD Widerstandes
Gast #3656753
Hallo Leute,
Habe gerade einen Widerstand ausgelötet, welcher >10 Mohm hat --> Defekt
Und ja, er ist defekt. Er hat einen Riss in der Mitte.
Er ist 5 x 2,4 X 0,5 mm gross (Grob gemessen) Ich tippe auf die Bauform
2010
Die Beschriftung ist: 510
Ist das ein 51 Ohm Widerstand im 2010 Package?
Gast #3656754
Und die bessere Frage: Wo bekomme ich einen bei RS her?
(Kann nur bei RS bestellen)
Laut "Widerstand SMD Leistung 1% 51R 1W" sind die Pads quer und nicht an
den Seite, wie gewohnt :-(
#3656964
Wenn die Bauform 2010 sein soll, gibts die?
Bei meinen Unterlagen gibts nur 2012.
Wahrscheinlich wäre es kein Problem eine solche als Ersatz zu nehmen.
510 bedeutet:  51 und keine Zehnen, also 51 Ohm
Das ist insoweit heimtückisch: wers nicht weiß, liest 510
(fünfhundertzehn) Ohm - und hat was falsches erwischt.
