Dartscheibe Arduino
Gast #3659344
ich bin gerade dabei eine e-Dartscheibe mit einem Arduino Mini Pro zu
verbinden. Die Dartscheibe hat eine 8x8er Kontaktmatrix. Das Auslesen
klappt auch bei auch so weit ganz gut. Mein Problem ist jetzt
allerdings, das eine genau eine Reihe nicht erkannt wird. Wenn ich den
Widerstand messe reagiert diese Reihe aber wie erwartet und der
Widerstandswert sinkt ab.
Folgenden Quellcode verwende ich bisher:
int Inputs[8] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
int Outputs[8] = {A3, A2, A1, A0, A4, 13, 10, A5};
void setup(){
  int i;
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("Start Config");
  for(i=0;i<8;i++){
    pinMode(Inputs[i], INPUT_PULLUP);
    pinMode(Outputs[i], OUTPUT);
    digitalWrite(Outputs[i], HIGH);
  Serial.println("Start Reading");
  delay(2000);
void loop() {
  int i,j;
  for(i=0;i<8;i++){
    digitalWrite(Outputs[i], LOW);
    for(j=0;j<8;j++){
      if(digitalRead(Inputs[j]) == LOW){
23
        Serial.print(i+1);
24
        Serial.println(j+1);
25
        delay(500);
26
        break;
27
28
29
30
31
32
Wenn bei den Outputs der 7. Eintrag (Pin 10) abgefragt werden soll, dann
bekomme ich keine saubere Auswertung. Ich habe auch schon versucht die
Reihe auf einen anderen Pin zu legen. Das hat aber nichts gebracht.
Habt Ihr noch eine Idee?
Dartscheibe schrieb:
> void loop() {
>   int i,j;
>   for(i=0;i<8;i++){
>     for(j=0;j<8;j++){
>         Serial.print(i+1);
>         delay(500);
>         break;
Tausche einfach mal zwei Anschlüsse der Scheibe, den, der Probleme macht
mit einem von denen, die keine macht. Wandert das Problem mit, ist die
Ursache in der Scheibe zu suchen. Wandert es nicht mit, ist die Ursache
in deinem Programm.
Logisch, oder?
