DCF77 Uhr mit DCFRS1
Gast #3659601
Hi
Ich möchte eine DCF77 Uhr bauen. Da bei mir der Empfang nicht besonders
gut ist, habe ich nach einer Lösung gesucht bei der die Zeit trotzdem
relativ genau weiterläuft. Ich habe nun dieses IC
gefunden:http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=79_68&products_id=277
Welches eine Uhr integriert hat, die weiterläuft wenn kein DCF Signal
empfangen wird. Diese Zeit möchte ich dann mit einem Avr einlesen und
auf einem HD44780 LCD ausgeben.
Ist es möglich das so umzusetzen? Ist es von der Software schwierig?
(Bin noch Anfänger in Avr-gcc)
Walter
#3659607
All das, was dein Super-IC tut,kann dein AVR nebenbei auch mit
erledigen. Beispiele für DCF Uhren findest du hier auf
Mikrocontroller.net im Dutzend. Im Forum findest du auch diverse
Threads, die dir die Stolperfallen zeigen.
Als Anfänger solltest du aber mit etwas einfacherem loslegen (LED
blinken lassen, Lauflicht usw), damit du den Umgang mit dem
Handwerkszeug lernst.
Gast #3659641
Der Baustein wird mit dem internen RC-Oszillator betrieben. Bei
gestörtem Empfang beträgt die Abweichung mehrere Sekunden pro Stunde.
Gast #3659683
Walter schrieb:
> Danke für die Antwort. Led ansteuern Lauflicht habe ich alles schon
> gemacht.
Selbst programiert oder bloß fertigen Code runtergeladen und zum Laufen
gebracht?
Auch bei letzterem kann man zwar einiges lernen, Programmieren
allerdings nicht.
So lange du dir kein komplett eigenes Projekt vorgenommen und das dann
auch in allen Aspekte auch selbst realisiert hast, kannst du garnix.
Gast #3659728
> gebracht?
Ich habe alles selber programmiert und kann es auch anwenden. Ich habe
zum Beispiel ein Codeschloss selber geplant und entwickelt.
