Globaler Mutex innerhalb von Funktion nicht sichtbar? (Embedded Linux)
Gast #3661143
Hallo Forum,
ich habe hier so ein kleines Problem und weiß nicht woran es hängt.
Ich habe folgende Sachen global vor Beginn meiner main() definiert:
//Used mutex
pthread_mutex_t SD_write_buffer_mutex=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t SD_write_Files_Download_mutex=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t SD_read_mutex=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t SPI_in_use_mutex=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t Firmware_Flash_mutex=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_rwlock_t config_used;
int main(void){.......
in einer Funktion möchte ich dann folgendes verwenden:
while(pthread_rwlock_wrlock(&config_used));
while(pthread_mutex_lock(&SD_write_buffer_mutex));
Jetzt sagt mir aber mein Compiler folgendes (Linaro GCC 4.8) mit
-std=gnu99:
Description  Resource  Path  Location  Type
'config_used' undeclared (first use in this function)  SPI_RW.c
/Miep/source  line 179  C/C++ Problem
'SD_write_buffer_mutex' undeclared (first use in this function)
SPI_RW.c  /Miep/source  line 187  C/C++ Problem
Gast #3661157
Ahh ok.
Ja mit extern hab ich nicht so...
Dachte wenn die variablen vor der main stehen und somit global sind
bräuchte ich nichts weiter machen.
Liegt wohl auch daran das wir in der Uni bisher alles in einem File
hatten...
Und jetzt arbeite ich mit mehreren Files..
