RAM mit Filedaten intialisieren (VHDL)
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3665100
Ich habe ein interessantes Code Schnippsel in Verilog gefunden.
Das Interessante ist, es ist sogar synthetisierbar.
In VHDL habe ich nur Files in Testbenches geladen und das wäre
garantiert nicht synthetisierbar.
Gibt es ein VHDL Äquivalent hierfür?
parameter   bootram_file     = "../../firmware/boot0-serial/image.ram",
reg            [31:0] ram [0:word_depth-1];    // actual RAM
always @(posedge clk)
begin
end
initial
begin
  if (mem_file_name != "none")
  begin
    $readmemh(mem_file_name, ram);
  end
end
Gast #3665114
Das sieht für mich wie das Initialisieren von RAM aus. Das geht auch
ohne Probleme in VHDL (siehe COE-File).
Ich habe da meist eine Funktion, welche die Datei ausliest und ein Array
zurück gibt. Ich nutze es für Reset und/oder Init.
Gast #3665164
In der Synplify Pro Hilfe (Lattice Version) wird beim Theme RAM
Initialisierung in VHDL auf die Verilog Version mit $readmemb verwiesen.
Allerdings hat Synplfy Pro für Lattice mixed language Unterstützung.
Ist das synthetisierbar?
Gast #3665269
hi,
mit einem Einzeiler ist es vermutlich leider nicht getan. Es muss die
Datei geparst werden, der Aufwand hängt von der Darstellung ab
(eigentlich genauso wie bei der Simulation).
Die Beschreibung unten nutze ich z.B. um eine Revision-Nummer aus einer
Datei in einen konstanten Vector zu laden.
function BIT_REVISION return std_logic_vector is
    file f           : text;
    variable fstatus : file_open_status;
    variable nr      : integer;
    variable bufin   : line;
begin
    file_open(fstatus, f, "../src/build.txt", READ_MODE);
    if fstatus = OPEN_OK then
      while not endfile(f) loop
        readline(f, bufin);
        read(bufin, nr);
      end loop;
    else
      nr := 0;
    end if;
    file_close(f);
    return std_logic_vector(to_unsigned(nr, 16));
  end function;
constant c_BIT_revision : std_logic_vector(15 downto 0) := BIT_REVISION;
Das funktioniert auch für Records, Arrays (RAM/ROM), etc.
#3665284
So ähnlich stehts auch im XST User Guide von Xilinx:
type RamType is array(0 to 127) of bit_vector(31 downto 0);
impure function InitRamFromFile (RamFileName : in string) return RamType is
  FILE RamFile : text is in RamFileName;
  variable RamFileLine : line;
  variable RAM : RamType;
begin
  for I in RamType'range loop
    readline (RamFile, RamFileLine);
    read (RamFileLine, RAM(I));
  end loop;
  return RAM;
end function;
signal RAM : RamType := InitRamFromFile("rams_20c.data");
z.B. UG687, Seite 237.
Gast #3665311
Schon mal probiert?
Ich habe mir irgendwann mal einen Parser für Intel-Hex geschrieben (in
VHDL) und der Synthesizer (xst) nutzt die Daten zur Initialisierung des
ROM/RAM. Funktioniert tadellos.
Duke
#3665313
Leider nur für Xilinx, bei Altera habe ich keine vergleichbare Funktion
gefunden, und mache das nun für Simulation und Synthese zweigleisig:
Simulation: Eine Funktion (*.hex parser) die textio benutzt,
initialisiert eine Konstante, welche dann ihrerseits dem RAM-Datenarray
zugewiesen wird.
  file hex_in : text open read_mode is HEX_NAME;
Synthese:
  attribute ram_init_file                 : string;
  attribute ram_init_file of RamxD        : variable is HEX_NAME;
Falls da jemand eine Lösung à la "InitRamFromFile" für Altera Devices
kennt, ware cool.
Gast #3665326
Hallo Christian,
deine Lösung ist cool.
Die Funktion kommt in ein package
Und in der VHDL ist es ein Einzeiler.
Es hat sogar einen Vorteil man kann mit der Funktion das Bytefile noch
manipulieren.
Leider scheint es leider nicht herstellerübergreifend zu sein.
Das ist wieder sehr schade.
Gast #3665331
> Schon mal probiert?
Ich denke ich habe es mal ausprobiert. Es ist aber schon sehr lange her.
Auch anderes herum habe ich es versucht. Ich wollte ein Outputfile
erzeugen, in dem die verwendeten Generics eingetragen werden. Bei die
Bitfiles die man sich als Referenz für später aufhebt, verliert man
schnell der Überblick. Das sollte ein kleines Docfile werden.
Gast #3665384
Und hat das geklappt?
Ich hatte den Eindruck, das die Ausgabefähigkeiten von XST recht
begrenzt sind (nur irgendwas speziell binäres). Kann aber auch sein, das
das mit ISIM war.
Duke
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3666025
> zugewiesen wird.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Du schiebst eine Simulation an,
die was erzeugt, das du dann im zweiten Schritt die Synthese benutzt?
> kennt, ware cool.
Das wäre nicht schlecht.
#3668315
Nein. Für die Simulation benutze ich die VHDL-library textio (was aber
nicht synthetisierbar ist) und dem Synthesizer gebe ich den Filenamen
mittels Attrribut weiter.
Ich erreiche so, dass ich sowohl für Synthese als auch für die
Simulation dasselbe Datenfile (*.hex) habe.
Unschön an der Sache ist natürlich, dass die Synthese und die Simulation
nicht zwingend genau gleich funktionieren (weil ich ja zwei verschiedene
Arten benutze, das RAM zu bespassen). Das muss im HInterkopf behlten
warden.
Gast #3668492
Wo ist denn nun genau der Vorteil der Verwendung dieser Methodik? Die
RAMs lassen sich doch mit den konventionellen Methoden initialisieren
und auch simulieren.
#3668703
> das mit ISIM war.
> Duke
Das Bedürfnis, alle Generics in einem File parallel zum Bitfile
abzulegen, kann ich nachvollziehen. Kenne aber auch keine fertige Lösung
dazu.
Was ich mir aber gut vorstellen könnte, dass der Author von VHDocL das
auch eine nützliche Idee findet und das einbaut (oder selber einbauen,
ist ja Perl und Open Source):
http://www.volkerschatz.com/hardware/vhdocl.html
VHDocL ist so wie Doxygen um Source Code zu dokumentieren, aber besser
für Hardware Designs ausgelegt.
#3696549
Ich habe mal damit rumgespielt und mit dem Autor ein paar E-Mails
ausgetauscht (Habe kleine Fehler korrigiert und habe ihn dazu gebracht,
das Records dokumentiert werden).
Obwohl es sein Hobby Projekt ist, nimmt er es sehr Ernst. Also es ist im
daran gelegen, dass es nutzbar ist und dass wenn Leute Probleme haben,
dass er sich dann auch Zeitnah dransetzt.
Habe auch versucht VHDocL in meinen Workflow zu integrieren, müsste
dafür aber zuerst komplett auf Scriptbasierte Synthese+Place/Route
umstellen (Bei Lattice Diamond lassen sich im Gui keine zusätzlichen
Arbeitsschritte einbauen). Am Ende hatte ich einfach ein Batch-Script
das hier bei Arbeit unter Windows läuft.
Zusammen mit einem automatischen Build-Server wird es natürlich noch
nützlicher.
Am einfachsten einfach mal ausprobieren, VHDocL kann ja viele
Informationen extrahieren und Darstellen auch wenn du noch keine extra
VHDocL Komentare hinzufügst.
In einer anderen Arbeitssituation würde ich es Produktiv einsetzen.
Gast #3699670
Wenn ich mich recht erinnere muss die einzulesende Datei aber im
work-Verzeichnis liegen, oder?
Ich würde diese aber lieber im selben Verzeichnis wie die VHDL-Datei
haben. Gibt es dafür (zumindest bei Modelsim) eine Möglichkeit?
Gast #3699693
hi,
ja, das aktuelle Verzeichnis ist das work-Verzeichnis. Aber es ist auch
möglich, relative und auch absolute Pfade anzugeben. Wie es sich mit der
Windows/Unix Notation verhält ('\' zu '/'), weiß ich aktuell leider
nicht.
gruß
Gast #3699855
daniel__m schrieb:
> Aber es ist auch
> nicht.
Ich werde mal schauen, ob das was für mich ist.
Bei System Verilog kann man beim Kompilieren ein +incdir mit angeben.
Schade, dass es das nicht bei VHDL gibt... ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
