Frage zum ATmega16 und dem Beschleunigungssensor ADXL345 (SPI-Verbindung)
Gast #3666895
Ich bin dabei eine 4-wire SPI-Verbindung zwischen dem ATmega16 und dem
Beschleunigungssensor ADXL345 aufzubauen. Dies funktioniert auch soweit.
Nun wollte ich die Daten des ADXL345 am Stück auslesen. Also die erste
Register Adresse senden (inkl. MB Bit -> Multiple byte) und danach alle
6 Register nacheinander auslesen. (Code ganz unten)
Allerdings funktioniert dies nicht. Beim zweiten Aufruf von Receive
bleibt das Programm hängen.
Jetzt also meine grundsätzliche Frage: Unterstützt der ATmega16 dies
eigentlich oder muss ich jedes mal die richtige Adresse zuvor senden?
Oder liegt der Fehler ganz wo anders?
SPI_MasterTransmit((0b11000000 | 0x32));//Bit 7 gesetzt: read; Bit 6
gesetzt: multiple bytes read; 0x32 address of DataX0
for (int i = 0; i<6; i++)
xyzDATA[i] = SPI_MasterReceive();
Mit:
void SPI_MasterTransmit(char cData)
  SPDR = cData;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
char SPI_MasterReceive()
  return SPDR;
Gast #3666946
holger schrieb:
> Natürlich bleibt das hängen. Der Slave sendet kein Clocksignal.
> Du hast SPI nicht verstanden.
Das Clocksignal kommt doch vom Master, also vom ATmega, oder nicht?
Was muss ich denn ändern, damit das funktioniert?
Könntest du mir bitte einen Denkanstoß geben? Danke!
Gast #3666959
Und wie funktioniert dann das Empfangen? Der Master sendet doch die
Register-Adresse, also Takt vorhanden. Und dann ist kein Takt mehr da?
Aber der Slave sendet doch die Antwort; das kann doch nicht ohne Takt
geschehen?
Ich habe das so verstanden, dass der Takt gegeben ist, wenn SS vom
ATmega auf low liegt? (habe ich jetzt oben nicht im Code drin, sorry,
wird aber gemacht)
#3666963
Nein, ich glaube der SS hat nur als Slave eine richtige Funktion.
Jedenfalls sendet der Master beim Empfangen prinzipbedingt etwas (TX-
und RX-Leitungen). Bei der Übertragung von einem Byte zum Slave erhält
der Master ebenfalls ein Byte. Die Übertragung wird durch das
Beschreiben des SPI-Datenregisters ausgelöst. Nach der Übertragung
findet man dort das Empfangene Byte vom Slave.
Gast #3666971
OK. Danke! Und wenn ich nun die erste Adresse vom Master losschicke
(1Byte), kann dieser auch nur ein Byte empfangen und ich muss wieder
eine neue Adresse schicken? Der Slave (ADXL345) unterstützt nämlich das
Auslesen von mehreren Registern nacheinander. Also erste Adresse senden
und nacheinander alle Registerinhalte empfangen. Wenn ich dich jetzt
richtig verstanden habe, geht dies nicht mit dem ATmega?
Gast #3666997
Hi
Nein. Nach der Adresse+Read schickst du ein oder mehrere Dummy-Bytes
hinterher. Nach den ersten erhältst du den Inhalt des adressiertem
Register Mit jedem Dummy-Byte bekommst du den Inhalt eines weiteren
Registers.
MfG Spess
Gast #3667027
Also folgendermaßen:
SPI_MasterBegin();
SPI_MasterTransmit((0b11000000 | 0x2b));
xyzDATA[0] = SPI_MasterReceive();
for (int i = 1; i<6; i++)
  SPI_MasterTransmit(0xaa);  //Dummy Byte
SPI_MasterEnd();
Er bleibt zwar nicht hängen, liest aber nicht die richtigen Werte. Was
habe ich diesmal falsch gemacht?
#3667178
Es ist unwahrscheinlich, dass du die ersten Daten schon bekommst während
du noch die Adresse sendest. Außerdem ist 0x2b vielleicht die falsche
Adresse. Wenn dann so:
SPI_MasterBegin();
SPI_MasterTransmit((0b11000000 | 0x??));
SPI_MasterEnd();
Gast #3667183
das, was du vorher auch schon falsch gemacht hast:
1. SPI nicht verstanden und
2. das datenblatt nicht gelesen oder nicht verstanden
das alles was du hier fragst steht im datenblatt (sowohl vom atmega als
auch vom adxl345)
Gast #3667185
> auch vom adxl345)
Vielen Vielen Dank für deine sehr hilfreiche Antwort! Du hast mir die
Augen geöffnet!
