Kühlkörper notwendig?
#3669470
@ Lothar S. (loeti)
>Bei 4 Watt benötigst Du einen kleinen Kühlkörper für den 7805.
Wer sagt, daß wir es mit 4W zu tun haben?
Wer sagt, wo der Kühlkörper ran muß?
Von einem 7805 (war) auch noch nicht die Rede.
Es fehlen also schon wieder viele viele Angaben in der
Problembeschreibung.
Aber angenommen, es geht um einen U-Regler mit dem 7805:
Da es wohl nur um LCD+Tempsensor(+evtl. µC) geht, wird der Strom nicht
sehr hoch sein, sondern eher niedrig. Angenommen 100mA, dann sind es ja
nur 400mW, wofür ein 78xx im TO220-Gehäuse noch lange keinen KK braucht.
#3669473
Peter II schrieb:
> woher kennst du die 4 Watt?
Das ist die maximale Verlustleistung die bei 1A und 4V Spannungsabfall
am 7805 verloren gehen kann.
Somit ist man auf der sicheren Seite wenn man den Strom nicht kennt oder
ihn nicht berechnen kann.
Allerdings macht es schon Sinn den Strom zu wissen, denn bei nem LCD und
ein bisschen Dazugemüse liegt der Strom ca. bei 100mA was nen
ordentlichen Unterschied zu 1A und 4W ausmacht ;-)
Gruss, Andi
#3669599
Manu schrieb:
> hmm
> Also wenn ich rechne (9V - 5V) * 500mA = 2W
> Ist das viel? Mein LCD brauch 130mA. Ja ein µC kommt auch hinzu.
Und wer soll die zusätzlichen (500mA - 130mA) = 370mA verbraten?
Der µC? Oder der Temperatursensor?
Je besser du den Stromverbrauch abschätzen kannst, desto genauer weißt
du wieviel dein Spannungsregler verbraten können muß. Ein bisschen
Reserve ist sicher nicht schlecht, aber es müssen ja nicht gleich 300%
Reserve sein.
Und wenn du dich dann mal für einen Spannungsregler entschieden hast und
abschätzen kannst wie warm es später im Gehäuse (kommt doch in ein
Gehäuse?) mal werden wird ... dann kann man dir auch sagen, ob du einen
Kühlkörper brauchst.
XL
