I²C: Master/Slave Umschaltung
Gast #3671386
Ich habe ein System mit 4 Controllern.
1 Master und 3 Slaves. Ist es möglich, dass ein Slave eigenständig (z.B.
bei neuen Messwerten) an den Master etwas senden?
Ich will nicht, die 3 Slaves kontinuierlich zu pollen.
Habt Ihr Lösungsvorschläge?
Danke im voraus!
Ehrengast
Gast #3671397
Nein, dazu müsste der Slave Master werden.
Dann hast du dir den falschen Bus ausgesucht.
Nimm CAN.
#3671399
Es gibt Bausteine die lösen das mit einer Interrupt Leitung. Der Slave
löst einen Interrupt aus, wenn sich etwas ändert. Sprich: Er betägtigt
einen Portpin welcher beim Master ebenfalls auf einen freien Portpin
führt. Also unabhängig vom I2C-Bus.
Der Master kann dann die Daten abholen und muss nicht ständig pollen.
Wenn man die Interuppt-Ausgänge als OC ausführt, kann man auch viele
Bausteine an einen Interrupt hängen, dann müssen eben alle abgefragt
werden.
gruß cyblord
#3671920
Natürlich, I2C ist Multimaster fähig.
Jeder kann jederzeit senden. Senden mehrere gleichzeitig, gewinnt einer
die Arbitration. Die anderen kriegen das mit und können es später
nochmal versuchen.
Ich hab sowas schonmal gemacht mit Philips 87C751 und 80C652. Leider
werden die nicht mehr hergestellt.
Den 80C652 habe ich durch den P89C668 ersetzt, bis auch der eingestampft
wurde.
