[Suche] Motor mit gutem Gleichlauf
Gast #3671671
ich bin auf der Suche nach einem Motor incl. Ansteuerung der möglicht
Syncron dreht. ( gutes Gleichlaufverhalten )
Die Drehzahl sollte im Bereich von 60rpm bis ca. 1500rpm einstellbar
sein.
Die Last ist ziemlich klein, ein "simpler DC Motor" bringt schon
genügend Kraft mit.
Kann mir einer von euch hier was gutes empfehlen?
Schöne Grüße
Thorsten
Gast #3671673
Wie gut ist das in Zahlen?
kleine DC Motor sind in der Regel eher Drehzahlweich.
Bei dem Stellbereich wirst Du meiner Meinung nach um eine Regelung mit
Erfassung des Istwertes nicht herum kommen.
Oder ein Drehstrommotor BLDC Motor mit entsprechend mehr Elektronik
Gast #3671685
sowas wie ein BLDC schwebt mir ja auch vor. Ich wollte mit dem Vergleich
zum DC Motor nur zum Ausdruck bringen, das ich nicht auf der Suche nach
einem zig kW Motor bin :-)
Also wenn jemand da was gutes kennt, immer her damit.
Thorsten
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3671741
Hallo Namensvetter,
wien schon gesagt: Es fehlen Zahlen. Welches Drehmoment wird benötigt,
und wie genau soll die Drehzahl gehalten werden können? Bei einfachen
Anwendungen ist vielleicht ein Schrittmotor mit Mikroschritt genau
genug. Für Plattenspieler verwendet man lieber Direktantriebe mit
Synchonmotoren (BLDC).
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3671787
Die wichtigste Zahl ist aber die, die in der Einheit € gemessen wird :-)
Solls für was berufliches / professionelles sein? Für Out of the Box
Systeme guckst du z.B. Faulhaber, Plettenberg oder Maxon. Schnall dich
aber lieber an, bevor du die Preisliste aufmachst. Die stellen eben
nicht für den kleinen Hobbybastler her ;-) Aber tolle Motoren bis in den
letzten Koeffizienten beschrieben.
DC Glockenankermotoren laufen z.B. sehr rund weil fehlendes Rastmoment
und haben daher eine gute Regeldynamik. Zur Not Google den Begriff.
Gast #3671985
danke schonmal für die Antworten. Es soll eine Flache Masse von ca. 120g
( wie eine Tafel Schokolade) zum rotieren gebracht werden. Meine ersten
Versuche habe ich eben mit einem billigem DC Motor gemacht. Dieser
konnte die Masse locker rotieren,  allerdings
eben mit Gleichlaufschwankungen. Deswegen die Frage nach dem passenden
Motor.
Das ganze ist bis jetzt noch ein proof of concept deshalb kann ich nur
sagen das je genauer der Motor ist umso besser,  allerdings spielt das
Budget auch eine Rolle:-).
Gruß Thorsten
Die links werde ich mir anschauen
Gast #3672026
Hallo
Gleichlaufschwankungen werden in Mechanik auch gern durch Schwungmassen
(Massenträgheitsmoment) reduziert, vielleicht ist das auch ein Ansatz.
Nicht gleichförmige Massenträgheiten führen dagegen
Gleichlaufschwankungen. Vielleicht ist der Schwerpunkt nicht zentrisch,
oder die Erdanziehung "stört".
Gast #3672052
Nimm wie Jasson schon vorgeschlagen hat einen Glockenankermotor. Die 2
großen Hersteller sind Maxon Motor und Faulhaber. Lemo-solar.de zum
Beispiel. Man bekommt aber auch bei Ebay sehr gute Angebote.
#3672110
> sein.
Thorsten schrieb:
> Meine ersten
Was benutzt du denn als Regelung/Steuerung?
Bei 60 rpm wird es mit kleiner Polzahl etwas hakelig. Dafür brauchst du
entweder eine Untersetzung damit der Motor selbst schneller dreht oder
einen Motor mit hoher Polzahl. Bei Getriebe könnte es aber problematisch
werden wenn Du stufenlos auf 1500 hoch gehen willst, weil damit auch die
unterste "runde" Drehzahl des Motors um den Faktor 60 steigt. Oder Du
brauchst dann och ein Stufenloses Getriebe. (In der Größe?) Eine
stufenlose Regelung in einem so weiten Bereich ist schwierig bis
illusorisch, zumindest wenn es billig sein soll und dazu noch rund
laufen soll.
Das Thema Kühlung könnte trotz der geringen Größe aufkommen, da die
Drehzahl auf 1/60stel abfällt. Wenn dabei das Drehmoment nicht auch
abnimmt, bleibt der Strom gleich/ähnlich, wodurch die Verlustleistung im
Motor bei geringerer Drehzahl nahezu gleich bleibt.
Diese Betrachtung ist unabhängig von der Technik des Motors
(bürsten(los), Stepper...).
> Syncron dreht.
Ach ja, synchron zu was? Oder meinst Du damit einfach nur gleichmäßig?
Gast #3672203
> sein.
Lege bei Maxon oder Faulhaber einige hundert Euro auf den Tisch und Du
hast einen DC-Motor ohne Getriebe den Du nur über die Spannung in diesem
Bereich zuverlässig steuern kannst.
