Attiny43u mit Arduino programmieren?
Gast #3672247
möchte für eine kleine Schaltung den Attiny43u nutzen, da dieser direkt
an einer Batterie betrieben werden kann. Habe beim durchsehen des
Datenblattes jedoch nicht verstanden, wie ich diesen Programmieren kann.
Bei den anderen Attinys welche ich seither nutzte wurden diese über SCK,
MOSI, MISO und Reset mit einem Arduino verbunden.
Konnte nicht herausfinden an welchen Pins sich die Anschlüsse befinden.
Weiß hier eventuell jemamd wie das funktioniert?
Brauche ich sonst noch irgendwelche Bauteile um dem Attiny43u direkt an
einer Batterie zu betreiben?
Danke und Lg Paul
Gast #3672256
der Attiny43u besitzt eine SPI also kannst du diesen mit dem Arduino
verbinden.
Schau mal ins Datenblatt Seite 153 unter dem Punkt 19.7.
Da ist auch eine Grafik mit den PIN für MOSI,MISO und SCK.
Zum betreiben an einer Batterie kann ich leider keine Auskunpft gegeben,
da mir noch Info´s helfen was für eine Batterie Spannung? mAh? und für
wir lange willst du diesen mit Batterie betreiben ?
Hoffe ich konnte helfen
LG Julius
Gast #3672569
danke für deine rasche Antwort, das Programmieren ist mir nun denke ich
mal klar, kann es jedoch noch nicht testen, da der µC noch am Postweg
ist.
Habe vor eine CR2032 Knopfzelle zu verwenden. Soweit ich mich eingelesen
habe liefern diese 3v und haben eine Leistung von ~200mah.
An dem Attiny soll folgendes Shield betrieben werden. Wenn dieses stark
bewegt wird, soll eine LED leuchten.
http://www.ebay.de/itm/NEU-GY-61-ADXL335-Module-3-axis-Analog-Output-Accelerometer-Angular-Transducer-/131094916056?pt=SPS_Bus_Logiksysteme&hash=item1e85ddabd8
Die frage dabei ist eben auch, mit welcher Laufzeit man rechnen kann..
Danke und LG Paul
Gast #3672577
Das ist keine Leistungsangabe, sondern der Nennwert für die Ladung, die
in der Zelle gespeichert ist.
Und Ladung ist Strom mal Zeit, d.h. die Zelle ist z.B. typisch in der
Lage, über 200h einen Strom von 1mA zu liefern.
