Powerbank als Spannungsquelle für Messeinrichtung
Gast #3674538
ich habe eine kleine Schaltung zusammengebaut, welche Temperatur und
Luftfeuchte misst. Die Schaltung arbeitet mit 5V bzw 3,3V.
Als Spannungsquelle wollte ich eine Handelsübliche Powerbank nutzen. In
meinem Fall eine deleyCON 6600mAh DualPort.
Sobald ich meine Schaltung an die Powerbank anschließe und die Powerbank
anschalte, bekomme ich für ca. 20sek. eine Spannung geliefert. Danach
geht die Powerbank allerdings sofort wieder aus.
Meine Frage ist nun, wie muss man eine Powebank beschalten, damit diese
durchweg als Spannungsquelle genutzt werden kann?
#3674552
Das kommt auf die Schaltung Deiner 'Powerbank' an. In diesem Fall scheit
Deine Messschaltung nicht genug Strom zu brauchen und der Akku schaltet
ab weil er zu wenig zu tun hat. Schau mal im Datenblatt nach dem
Mindeststrom für den Betrieb.
Gast #3674802
Danke für den Tipp,
da ich im Datenblatt nicht wirklich was dazu gefunden habe, habe ich den
Hersteller angeschrieben. Mal gucken was er schreibt.
Gast #3675306
Als Idee:
z.B. alle 18 Sekunden für die Zeit "X"(ggf. ausprobieren) die
Spannungsquelle über einen Transistor und Widerstand belasten, um so den
"timeout" neu zu spannen.
Das ganze könntest du über deine Schaltung lösen und bräuchte nur ein
Pin vom Controller.
