Stromschlag bei Metallplatte auf Erdpotenzial
Gast #3676162
Hallo, ich hoffe ich habe den Titel richtig beschrieben,
In der Berufsschule wurde uns erklärt man würde keinen Stromschlag
bekommen wenn man in der Luft ist und die Phase berührt, soweit so gut,
ist nachvollziehbar, keinen Bezug mehr zur Erde, was wäre aber wenn man
eine Metallplatte auf den Boden legt, diese mit der Phase verbindet und
auf diese Metallplatte springt, die Metallplatte hätte zwar Bezug zur
Erde aber der Strom würde doch nicht durch den Körper fließen, man
selbst führt doch kein Erdpotenzial sondern das der Phase und man
bekommt keinen Stromschlag oder habe ich einen Fehler in meiner These?
Vielen Dank
Ray
Gast #3676171
Wenn du eine Metallplatte mit Phase auf die Erde legst fliegt der
hoffentlich vorhandene FI raus.
Aber in der Theorie funktioniert das natürlich, von praktischen
Versuchen rate ich aber dringend ab.
#3676180
lutz h. schrieb:
> Die Vögler sagen unsere Metallplatte ist rund und mit einen Isolator
> gegen Erde isoliert.
Das Prinzip ist das gleiche wenn man einen isolierenden Boden hat bei
dem der FI nicht auslöst und wenn er auslöst kann man problemlos auf die
Metallplatte gehen und sie auch anfassen.
Harald Wilhelms schrieb:
> Da musst Du erst einmal einen finden;
Wie wär's damit:
http://www.vogelabwehr.de/bilder/loesungen/Power-Lines-Birds-Resting-2.jpg
Gast #3676184
Die Aussage meines Lehrers war man würde einen Stromschlag bekommen weil
man durch die Metallplatte Bezug zur Erde hat.
Und die "Kollegen" von Siemens haben schon bei der Frage mich für nen
Idioten gehalten.
In meiner These gibt es keinen RCD/FI und der Boden ist ein normaler
Boden welcher den Bezug zur Erde herstellt, wenn man einfach so
draufstehen würde und die Phase berührt.
(Firma: Privat) #3676219
Es gab mal einen Tötlichen Unfall bei einem Waldarbeiter,
der mit seiner Baumerntemaschine in eine 15kV Freileitung
hängengeblieben ist. Solange er auf seiner Maschine saß ist
nichts passiert, erst als er runtergestiegen ist. Wäre er
abgesprungen hätte er Heute noch gelebt.
#3676220
Es ist so richtig.
In jedem Moment hat alles irgend eine Spannung zu allen anderen Körpern.
Diese Spannungen kann man auch als Potentiale bezeichnen.
Werden unterschiedliche Spannungen mit einem Widerstand verbunden fließt
durch diesen dann ein Strom. (Ohmsches Gesetz).
Durch das Springen zwischen den Potentialen fließt über den Springer
meist kein gefährlicher Strom.
Wie erhält man eine Spannungsdifferenz zwischen einer Platte die auf der
Erde liegt und Erde, Wann wird diese Spannungsdifferenz für einen
Menschen
gefährlich. Wichtige Sicherheitsvorschriften beschäftigen sich mit
dieser Frage.
Gast #3676239
Stichwort schrittspannung
Gast #3676337
Wie häufig, viel Prosa.
Ein Stromlaufplan/Skizze/Ersatschaltbild mit Potentialen/Spannungen und
Widerständen und der Sachverhalt wird deutlich (wann was wie passiert,
um in Prosa zurückzufallen).
Hier hat es eher Literaten als technisch Bewanderte.
