Suche Sonsor zur Messung von diffuser Reflexion
OP #3676731
ich muss für mein Studium (Maschinenbau) ein Messstand entwickeln zur
Messung von der Reflexion von Asphalt.
Jedoch habe ich nicht die ganz große Kenntniss im Bereich Sensorik.
Durch Recherche im Internet habe ich nur Albedometer und Ulbrichtkugel
zur Messung von diffuser Reflexion gefunden. Da man diese aber nur teuer
kaufen kann und nicht selber (oder ich weiß nicht wie) bauen kann, habe
ich noch keine Lösung gefunden.
Ich hoffe mir kann einer einen Tipp geben wie ich das Problem lösen
kann.
OP #3676755
Hallo Markus,
das ist nicht vorgegeben in welchen Wellenlängenbereich gemessen werden
soll, dass ist halt mein Problem. Ich soll eine einfache Prüfeinrichtung
zur qualitativen Beurteilung der Reflexionseigenschaften von
Asphaltoberflächen entwickeln...
Mehr Informationen habe ich nicht bekommen
(Firma: TH Nürnberg) #3676764
Dann solltest Du dringend klären, worin die Aufgabe konkret besteht und
unter welchen Randbedingungen die Messung und Qualifizierung zu erfolgen
hat.
Mir fallen da spontan Dinge ein wie Einfallswinkel, integrale Messung,
diffuse Komponente, gerichtete Komponente...
Gast #3676780
Es macht wahrscheinlich schon einen Riesenunterschied, ob Du Messungen
des Belages (Asphalt, Beton oder Rasen) durchführst oder Radar- bzw.
Mustergestützte zur Geschwindigkeitserfassung anstellen willst.
Fazit: Ein bissel mehr muss rüberkommen.
... muss aber nicht sein.
#3676788
Derjenige, der diese Studienarbeit ausgeschrieben hat (sofern es eine
ist?), wird ja sicherlich einen Grund haben, warum die
Reflexionseigenschaften von Asphalt gemessen werden soll. Ich würde mich
also zunächst mal nach dem Ziel der Messung erkundigen. Darauf basierend
kannst du dann recherchieren, welches Messverfahren geeignet ist, um die
gewünschte Zielgröße zu ermitteln.
Gast #3676802
Falls Asphalt auf der Strasse, dann etwas in der Richtung wie : Mit
einer Xenonlampe drauf blitzen, und die Reflexion in Abhaengikeit des
Winkel mit mehreren Sensoren gleichzeitig unter dem Auto
Gast #3676948
Ja, dann einen Strahl eines Xenonblitzes per Optik auf die Strasse, und
dann mit Photodioden unter verschiedenem Winkel messen. Waehrend des
Nicht-Blitzes das Rauschen wegkorrelieren, eine Dunkelmessung.
Alles unter einem Fahrzeug montiert.
