Suche ADC für alte Messtechnik (0-10V, 16 bit, Abtastrate mind. 4kHz)
OP #3677845
habe von meiner Hochschule für ein Projekt Messtechnik aus den 90ern
bekommen. Die Messtechnik wird per RS-232 an den Computer angeschlossen
und mit einer Software für DOS betrieben. Die Software hat aber so
einige Macken und das Frontend hat zusätzlich einen 0 bis 10 V
Analogausgang mit BNC-Stecker.
Kennt ihr einen ADC(idealerweise per USB anschließbar) mit der man 0 bis
10 Volt mit einer Auflösung von 16bit, bei einer Abtastrate von mind.
4kS/s aufnehmen kann und was für eine Privatperson bezahlbar ist.
Vielen Dank und viele Grüße,
Florian
> einige Macken
Dann schreib eine neue Software. Das ist für RS232 nicht soo schwierig.
Die gibts in Massen von einschlägigen Herstellern.
Gruss
Harald
Ulrich H. schrieb:
> Irgendwo gab es hier man einen Hinweiss auf ein günstige USB Soundkarte
> bei der man den Kondensator für die AC Koppplung entfernen kann. Auf
> 0-10 V wird man nicht kommen aber auf -10 - +10 V mit einem
> Spannungsteiler.
Mit Audio-AD-Wandlern erreichst Du nie die Genauigkeit von
"klassischen" AD-Wandlern.
