Voltaik Spannung 700V kurzzeitig auf 10A begrenzen
Gast #3679064
Hallo Forum,
Ich habe eine Voltaikanlage die mir eine Spannung von 700V bringt dazu
einen Wechselrichter der am Anfang eine Kurzschlussprüfung macht.
Zwischen Voltaik und Wechselrichter ist ein Batterielader den man so
einstellen kann, dass er auch die Batteriespannung an den Wechselrichter
gibt (ca 115V)
Vor dem Wechselrichter ist eine 15A Sicherung, wenn nun der
Wechselrichter seinen Kurzschlusstest durchführt so fliegt bei mir die
Sicherung da die Batterien viel mehr Strom liefern können.
Gibt es die Möglichkeit wo ich die 115V / 700V "Strombegrenzen" kann.
Macht der Wechselrichter das jedes mal bevor er zum einspeisen beginnt?
Wenn ja, könnte ich die Batteriezuschaltung zeitversetzt einschalten.
Aber was mache ich in der Nacht ??
Danke für eure Ideen..
Grüße Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Michael schrieb:
> eine Voltaikanlage
> ein Batterielader
Mit diesen sehr exakten Angaben kann man sicher leicht konkrete Aussagen
treffen...
Was steht denn in der Bedienungsanleitung?
Kann man diese Kurzschlussprüfung evtl. einfach abschalten?
Wenn ich das so lese, dann kommt
Solarmodul==>Batterielader mit Akku==>Sicherung==>Wechselrichter
Wenn der Wechselrichter wirklich eine "Kurzschlussprüfung" so macht, wie
Du es beschrieben hast, dann ist die Sicherung noch das kleinste Übel.
Es könnte auch so mancher Rauch entstehen.
Ohne genaue Kenntnis der Sachlage würde ich da keine Experimente machen.
Deine Versicherung wird sich im Schadensfall raushalten.
