SD Karte retten per NAND umlöten?
OP #3679533
ich hab hier 2 SD Karten von denen eine einen weg hat (wird nirgends
mehr erkannt). Deutet also alles auf einen Controllerschaden hin, leider
sind noch urlaubsbilder drauf.
Bevor ich jetzt 500€ für die Datenrettung ausgeben:
Ich habe eine 2. Baugleich Karte (Seriennummer 15 Stellen Abstand).
Ich würde mir das Umlöten eines TSSOP NAND Bausteins zutrauen. Ist es
theoretisch möglich, bei umlöten des NANDs auf die Andere Karte diese zu
retten?
Sorgen mach ich mir, weil ich nicht weiß ob die Infos bzgl Verteilung
der Daten im Controller oder im NAND stehen.
hat da jemand erfahrung mit?
Gruß, Olli
#3679554
Hatte bei mir mal mit einem USB-Stick bei gleichem Problem funktioniert.
Zur Sicherheit bei so wichtigen Daten, würde ich vielleicht das Geld für
einen Adapter TSOP->DIL dranhängen (wenn es einen gibt..) und dem Chip
vor dem Einlöten erst mal auslesen.
Gast #3680447
Er schreibt, dass es ein TSSOP NAND ist. Also kein BGA und auch wohl
nicht vergossenes.
Die Karte ist hin. Man kann so einen IC durchaus auslöten und woanders
wieder einlöten. Man muss dabei aber natürlich sehr vorsichtig sein.
Sofern auf der Karte auch ein Quarz drauf ist: Hast du den mal
getauscht? Die werden beim runterfallen manchmal kaputt. (hab ich
gehört... Ein versuch wärs wert)
