SLS-Schalter mit Störmeldekontakt
Gast #3680377
Hallo!
Gibt es SLS-Schalter mit einem Störmeldekontakt? Ich hab eine kleine
Energieerzeugungsanlage, die über einen SLS-Schalter in das Netz
einspeist. Manchmal fliegt der Schalter raus und dann merke ich das erst
viele Stunden später. Meine Idee, vom Elektriker einen SLS-Schalter mit
Störmeldekontakt einbauen, wo man dann z.B. eine Blinkleuchte dran
anschließt und draußen anbringt oder eine Hupe/Klingel. Ich habe aber
bisher noch nicht so einen SLS-Schalter mit Störmeldekontakt gefunden,
gibt es da Baureihen?
Oder ist es sinnvoller, einen dreiphasigen Spannungswächter dazwischen
zu setzen, der dann ein Relais öffnet oder schließt?
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen?
#3680446
Einen separaten Meldekontakt an SLS kenne ich nicht ,
dafür ist es jedoch recht einfach bei z.B. Hager die optische
Kontaktstellungsanzeige abzufragen per Reflexlichtschranke.
Vorteil: Abfrage kann man ohne Eingrff in die Anlage selber anbringen.
Also solch ein SLS tut das hier bei mir:
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-quickconnect-fuer-sammelschienenmontage-e-charakteristik/279.htm
Gast #3680471
cool, danke für Eure Tipps.
Die Reflexlichtschranke hab ich bei Hager leider nicht gefunden. Aber
der SLS-Schalter ist auch von Hager, es ist der hier:
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-quickconnect-fuer-sammelschienenmontage-e-charakteristik/hts380e/21557.htm
Das mit dem separaten Schalter klingt auch gut. Mein SLS-Schalter ist
für Sammelschiene - da sind hinter der Plombe ein paar dicke
Kupferleitungen mit rechteckigem Querschnitt.
Dieser Hilfsschalter:
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/leitungsschutzschalter/hilfsschalter-und-ausloeser/mz202/21104.htm
dass hab ich noch nicht richtig verstanden - kann der links oder rechts
an den SLS-Schalter drangeschraubt werden? Weil Hutschiene geht ja bei
mir nicht, da der SLS-Schalter an der Sammelschiene hängt. Aber egal,
machen muss es eh der Elektriker und ich hoffe, dass er sich damit
auskennt.
Mein Wunsch ist, dass mir der Elektriker neben dem Katen eine Steckdose
anbringt, an die ich ein beliebiges Gerät anschließen kann - wie Lampe
oder Hupe etc., dass ich dort dann einfach nur anschließen kann.
Gast #3680477
nein, meist nur links. Dafür gibt es dort eine kleine Öffnung, worüber
der mechanische kontakt hergestellt wird.
das wird man wohl etwas ändern müssen.
dafür braucht man eventuell noch ein Relais, der Hilfskontakt ist für
maximal 6A. Er ist nicht zum schalten von größeren Verbrauchern direkt
gedacht.
Beitrag #7355360 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7355398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7355444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7355461 wurde von einem Moderator gelöscht.
