Ethernet mit Cortex M3 - wie schnell?
Gast #3681425
ich suche einen Mikrocontroller den ich für eine Datenübertragung via
Ethernet verwenden kann.
Ich frage mich nun, ob das unter den folgenden Rahmenbedingungen
überhaupt möglich ist:
- nur senden an PC
- Datenabfrage an digitalen IO's
- Datenrate > 24 MBit
- kontinuierliche Übertragung
- keine Zwischenspeicherung
Kann man dafür einen Cortex M3 nehmen (ich habe hier ein Demo-Board mit
STM32F107)?
Gruß Peter
#3681494
Laut http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11053.pdf ist,
sofern du mit einer paket size von 1500 leben kannst, unter realen
Bedingungen mit DMA ca. 50 Mbit möglich.
Im Endeffekt kommt es darauf an, wie schnell du deine Daten abfragen und
in den Speicher packen kannst. Die Übertragung per DMA schafft locker
volle 100 Mbit wenn der Controller sonst nichts zu tun hat. Die
erzielbare Datenrate hängt einzig und allein davon ab, wie effizient
deine Applikation arbeitet.
Schieb deine Daten erstmal direkt in den Ram und schau, wieviel Zeit das
braucht. Die reine Datenübertragung per Ethernet ist dank DMA ziemlich
schnell.
Achja: Reicht UDP oder muss es TCP (MitDatenkontrolle, sprich ein ACK
vom PC sobald ein Paket komplett eingetroffen ist) sein?
#3681681
Hier
ftp://193.170.235.123/Lernbehelfe/PIC-Fortgeschritten/Microchip/Help/Sup
plementary%20TCPIP%20Help/TCPIP%20Stack%20Performance.htm
gibt es eine Tabelle, die die Performance des Microchip TCP/IP-Stacks
auf verschiedenen PICs (8,16,32 Bit) wiedergibt. Der PIC32MX ist in etwa
vergleichbar mit einem Cortex M3. Der dort MIPS-Kern hat geringfügig
höhere Mips/MHz Werte als ein normaler Cortex M3, d.h. ist bei gleichem
Takt ein paar Prozent schneller.
Der Microchip Stack ist jedoch deutlich performanter als das
üblicherweise auf anderen Architekturen verwendete uIP bzw lwip von Adam
Dunkels.
Jedenfalls siehst Du bei eimem 80 MHz PIC32MX795F512L mit dem internen
MAC und externem PHY einen TCP-Durchsatz von 2543 kBytes/s, d.h. etwa 20
MBit/s. Das passt schon mal nicht, und da lwip nicht so performant wie
der Microchip-Stack ist, wird das bei Dir erst recht nicht
funktionieren.
Bei UDP sind es 8449 kBytes/s oder 66 MBit/s. Das wird also problemlos
passen, und hier ist der Einfluss des TCP/IP-Stacks auch gering, so dass
das bei Dir auch funktionieren wird. Nur fehlt Dir dann eben die
Funktionalität des TCP, d.h. Datensicherung, Schutz gegen Paketverluste
und Flusskontrolle.
fchk
#3681734
Also mit einem STM32F4 hab ich mit TCP und dem LwIP schon 80 MBit
erreicht. Vielleicht wird es durch den kleineren Ram und etwas weniger
Takt etwas langsamer, aber deine Datenratenanforderung ist ja auch
Faktor drei kleiner.
@Frank: Ich glaube nicht, dass sich die Messergebnisse so einfach
übertragen lassen auf einen F107. Selbst unter den Cortex M3 gibt es ja
Unterschiede (ggfs. fehlt die CRC Berechnung in Hardware etc.)
Liebe Grüße,
Jan
Gast #3681773
Hughes schrieb:
>> Datenrate > 24 MBit
> Das schafft jeder Mikrocontroller.
Wohl kaum.
Oder willst du darauf hinaus, daß der OP nicht in der Lage ist,
Einheiten korrekt zu verwenden? Naja, da gebe ich dir Recht, wirklich
schön ist das nicht.
(Firma: M.J.Butcher Consulting) #3683604
Hallo Zusammen
Ob Cortex-M3 oder Cortex-M4 macht der Prozessor wenig aus.
Entscheidender ist, ob der EMAC die IP Prüfsummen automatisch berechnen
kann und wie die Daten aufbereitet sind (UDP oder TCP).
Folgendes vergleicht den Freescale K70 mit 120MHz Takt und Checksum
Offloading (vergleichbar mit STM32F4) und einen Coldfire:
http://www.utasker.com/docs/uTasker/uTaskerBenchmarks.PDF (Seite 7)
Gruss
Mark
www.uTasker.com
Gast #3854010
>Ethernet
was hat das mit TCP/IP zu tun ?
Ethernet Pakete schnüren und auf die Leitung geben benötigt kein TCP/IP,
ebenso das empfangen
Vielleicht braucht man ja gar kein routingfähiges Protokoll, das CPU
Leistung frisst
