Strom und Spannung messen 600V 6A
Gast #3681466
ich soll 600V(6A) DC Spannung und Strom mit einem Arduino messen, nur
leider versteh ich außer der Programmierung nicht wie ich das
bewerkstelligen soll. Für Spannung einen Spannungsteiler, für Strom
einen Sensor, nur welchen?
Kann mir da jemand helfen, welche Bauteile soll ich wie verwenden, wie
verschalten? Gibts vielleicht sogar fertige PCB-Layouts?
Danke
#3681470
Fobi schrieb:
> Hallo,
> ich soll
Sagt wer?
Gibts denn dafür kein fertiges Shield? Hast du gesucht?
Für die Spannung geht ein Spannungsteiler. Also Problem gelöst.
Für den Strom kannst du dir mal die Sensoren der ACS7 reihe von Allegro
angucken. Die geben dir ein analoges Ausgangssignal und du brauchst
keinen Shunt. Das liest du gleich ein, wie deine Spannung vom
Spannungsteiler. 2 ADC Eingänge werden also nur insgesamt benötigt.
Da die Programmierung kein Problem ist, bist du ja sozusagen fertig.
gruß cyblord
#3681472
Wenn es nur für einen Testaufbau ist dann würde ich ein einfaches
Multimeter nehmen. Bereits für 30€ gibt es welche mit galvanisch
getrennter RS232. Du nimmst eines für Spannung und eines für Strom und
kannst ohne Hardwarekenntniss über die Serielle Schnittstelle die Daten
auslesen.
Für was soll das Gerät verwendet werden? Würden Multimeter
funktionieren?
