Was sind denn a priori Kentnisse?
Schüler schrieb:
> ich lese oft den Begriff, grad in der Regelungstechnik, a priori oder a
> priori Kentnisse, jedoch weiß ich mit diesem rein gar nichts anzufangen,
> kann mir da einer weiterhelfen?
Emmanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft" erklärt den Begriff,
allerdings verstehen die wenigsten was der so schrieb..
Beispiel Labyrinth:
Du kannst den Weg noch nicht, aber du weisst, das es, wenn es ein
Labyrinth ist, mit der "immer rechte Hand an der rechten Wand" immer den
gegenüberliegenden Ausgang finden wirst aber nicht unbedingt den in der
Mitte stehenden Schatz.
Du weisst das a priori, also bevor du das Labyrinth überhaupt begehen
musstest, du weisst a priori aber noch nicht den Weeg durch die
Abzweigungen.
Bei Regelungen kannst du auch etwas wissen, bevor du den Aufbau
überhaupt gesehen hast, je nach dem, was in der Beschreibung schon
stand.
Du kannst also deine Regelung so auslegen, daß sie mit den a priori
bekannten Eigenschaften der Regelstrecke klarkommen wird, also ein
ausreichendes Steuersignal erzeugt, ausreichend schnell und genau ist.
Die genaue Anpassung erfolgt dann hinterher, automatisch oder manuell.
