Schrittzähler bzw berühungs system bauen
OP #3683756
Hallo,bin weder Elektriker noch kenne ich mich damit aus.Ich habe ein
Projekt vor,es soll ähnlich funktionieren wie ein schrittzähler.Wenn
eine Person den Sensor Kabel einmal berührt muss das LCD Display 0,5
anzeigen und die zweite berührung muss 1,0 anzeigen,jede berührung muss
sogesagt +0,5 dazurechnet werden.
Ein reset Knopf muss es auch geben,damit der Zähler von 0 anfängt zu
zählen.Das ganze muss über normale Batterien laufen.Wer könnte sowas
bauen?bzw wer kann einen anfänger helfen ? Mfg turan.
Gast #3689942
So wird niemand helfen können. Entweder du sagst welche Art von Sensor
gewünscht ist, oder du sagst was das ganze sein soll. Hängt das
Sensorkabel einfach so runter, muss es überall am Kabel berührung
ertasten oder nur am Ende, kann sich das Kabel auch so mal bewegen, etc.
OP #3691034
Hallo,das sensorkabel soll unter einem Teppich liegen bzw geklebt unter
einem Teppich liegen.Der berührungsensor soll an einer Stelle
stattfinden und da soll er nach berührung wie beschrieben aufwärts
anfangen zu zählen.und das Kabel kann sich auch so mal bewegen bzw ist
nicht fest an einer Stelle sondern hängt in einem Teppich drin daher
kann man das Teppich zuklappen und das Kabel auch.
Gast #3691181
Georg schrieb:
> Wenn jemand auf dem Teppich herumläuft, ist es doch reiner Zufall, ob er
> auf das Kabel tritt oder daneben. Was willst du denn daraus schliessen?
Warum könnte es interessant sein, was er daraus schließen tut?
Möglicherweise gibt es ein Muster auf dem Teppich und er möchte die
parapsychischen Eigenschaften des Musters testen.
OP #3691693
Es wird bewusst auf das Kabel bzw Sensor getreten ,also kein
Zufall,jeder tritt auf dem Sensor soll mit 0,5 gezählt werden.jedoch
vorher muss man die gewünschten tritte auswählen,z.b. 9 Schritte
ausgewählt ok gedrückt,dann muss halt die Anzeige 0.5/9 jeder weiterer
Schritt auf Sensor muss dann +0.5 berechnet werden,daher 1/9 auf der
Anzeige.
Gast #3691805
Man könnte eine flache DMS-Wägezelle nehmen und die Flanken auswerten.
Immer wenn Spannung ansteigt, dann zähler hochzählen und auf Display
ausgeben.
#3693609
> Anzeige.
Na ja. Die Anzahl der Auslösungen als ganze Zahl zählen und dann zu
Anzeigezwecke durch 2 zu dividieren ist ja nicht das große Problem.
Das Problem ist der Sensor. Denn wenn der nicht zuverlässig
funktioniert, dann ist der Rest dahinter für die Katz. Unabhängig davon,
ob man jetzt ganzzahlig oder in halben Schritten zählt. Du bellst den
falschen Baum an bzw. erachtest das falsche Faktum in deinem Projekt als
'schwierig'.
OP #3703003
Bis jetzt hat sich keiner gemeldet,bedanke mich trotzdem für die
Antworten.
Wie nennt man die berufsbezeichnung bzw. Die Leute die so etwas
herstellen oder bauen?? Würde dann auf eigener Faust die Leute
suchen,weiß leider nicht wie man solche Leute nennt...danke mfg
Gast #3703046
kopfkratz
So wird das nie was !
Jetzt mal Butter bei die Fische:
1. Welchen Raum soll der Sensor abdecken, Türschwelle, 100m² Raum ???
2. Wo soll die Anzeige sein und wie soll sie sein, LED, 7Segment, LCD ?
3. Wie weit ist die Anzeige vom Sensor entfernt, Kabelgebunden oder Funk
4. Wie weit soll gezählt werden bis 10000 oder weniger ?
Der einfachste Sensor den Du selber bauen kannst besteht aus einem
Metallstück unten, Schaumstoff als Isolator dazwischen und einer zweiten
Metallplatte mit Spikes oben.
Gezählt wird mit einem Tiny85 und PeDas Tastenentprellung deluxe an
einem Eingangspin.
Ausgegeben wird via 7Segment an Schieberegistern oder besser SPI-LCD.
Das kann Dir jeder Hobbybastler oder Modellbauer zusammenschrauben.
Die Programmierung ist trivial, Du zählst einfach alle Ereignisse in
einer Variablen um eins hoch und wenn da nun 4 drin steht muß 2
ausgegeben werden usw. usf.
Wo liegt also das eigentliche Problem ?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3703079
Hallo Turan,
Ingenieure nennt man die, und die Firma die du dazu suchst heißt
Ingenieurbüro. Es wird aber kein Ingenieur der halbwegs bei Verstand
ist, einen Auftrag annehmen, wo der Auftraggeber nicht mal halbwegs
genau spezifizieren kann, was er haben will.
Was dir fehlt ist ein konkretes Lastenheft. Das muss ja kein ganzes Buch
sein, bei kleinen Aufgaben reichen auch 1-2 Seiten mit Stichpunkten.
Wenn du das hast, schaue ich mir das gerne mal an und prüfe, ob ich dazu
ein Angebot machen kann & will.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3703178
Das ist vollkommen wirres Zeug. Da ist es kein Wunder, dass sich niemand
meldet, die Wahrscheinlichkeit, dass ein so beschriebenes Projekt
scheitert dürfte 99% betragen.
Georg
#3703431
Sicherheitsmatten können den Fußdruck feststellen.
Das sind einzelne Streifen in engem Abstand.
Die Querrichtung wird dabei nicht berücksichtigt.
(Man kann also nicht feststellen ob jemand nach rechts oder links
abbiegt.)
Das nur mal als Ansatz.
Grüße Bernd
