Knventionelles usb netzteil
Gast #3684265
Ich habe zwei kleine Pc-Lautsprecher, die per Usb-Stecker mit Strom
versorgt werden. Nur brummen sie mit einem normalen SNT. Am Laptop nur
mit Akku funktinierts. Nun wollte ich ein NT mit konventionellem Trafo
kaufen. Nur findet man das nirgendswo.
Kennt jemand so ein Teil?
Hier könnte noch konventionell gewandelt werden. Vllt. weiß das jmd.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Steckernetzteil_FRIWO_FE4120_5_V_0_6_A.html
Du meinst sicher summen. Zum brummen sind die Lautsprecher zu klein.  :)
Das liegt an der doppelten Masseverbindung von Laptop und
Boxenelektronik am Netz in Zusammenarbeit mit der dümmlichen
Masseführung vom Soundausgang im Laptop.
Max schrieb:
> Ist aber die einfachste möglichkeit
SNTs brummen normalerweise nicht, weil deren Frequenz dazu viel
zu hoch ist. Brummschleifen kannst Du auch mit konventionellen
Netzteilen bekommen bzw. brummen die bei falscher Auslegung
schon von sich aus.
Gruss
Harald
PS: Ansonsten: Siehe hier:
