Relais mit Logik; Schaltung prellt
Gast #3684774
Hey Leute:
ich habe aus diesem Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
diese Schaltstufe nachgebaut:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/3/3c/Relais_mosfet.png
Der Aufbau funktioniert soweit. Wenn ich mit einem Netzteil +5 V an den
Steuereingang anlege, ist das Relais offen, sonst geschlossen.
Schließe ich nun den Ausgang von einem µC an (zB Arduino), welcher auch
+5 V hat, dann passiert in der Regel garnichts. Manchmal fängt das
Relais einfach an zu prellen.
Woran könnte das liegen?
Reicht die Steuerspannung nicht aus? Habe ich den Aufbau falsch gewählt?
(Habe alle Teile wie in der Anleitung und diesen Schließer:
http://www.reichelt.de/JV-05/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=79391&artnr=JV+05&SEARCH=leistungsrelais)
Falls der Aufbau richtig ist: Könnte es auch daran liegen, dass ich das
auf nem Steckbrett habe (loser Kontakt am Steuereingang?!) (obwohl die
Schaltung ja einwandfrei funktioniert, wenn ich die 5V vom Netzteil am
Steuereingang habe mit dem gleichen Kabel)?
mfG & Danke für Antworten!
Gast #3684797
erik sonnenschein schrieb:
> ... Könnte es auch daran liegen, dass ich das
Was is das denn für eine Arschfrage. Sieh zu, daß du lose Kontakte
ausschließen kannst. Sonst ist jede weitere Diskussion, auch bei sonst
offensichtlichen Fehlern zwecklos. Wie hoch ist Vcc?
