JTAG debugging mit eclipse - fujitsu board
OP #3685056
ich versuche mich gerade am Debuggen an diesem Board:
http://www.spansion.com/Products/microcontrollers/32-bit-ARM-Core/Pages/fm3-sk-fm3.aspx
Eine JTAG-Schnittstelle ist da integriert - nur Usb-Kabel reinstecken
und fertig, dachte ich...
Eclipse ist konfiguriert wie hier beschrieben:
http://www.angstromsandalgorithms.com/free-eclipse-arm-gcc-openocd-toolchain-for-windows-part-4-gdb-openocd-debugger/
Wenn ich nun einen Debug-Versuch starte, wird im Disassembly die erste
Zeile markiert, und das wars. Der gewohnte "Resume" Button ist
deaktiviert und demzufolge kann ich nichts tun :-(
Woran liegt das?
Entwicklungsumgbung ist Eclipse 4.4
OpenOCD Version 0.6.1 (ja, schon älter - aber die neue kommt mit der
Konfigurationsdatei des Entwicklungsboards nicht klar...)
Danke im Voraus!
OpenOCD-Log nach dem Start:
Open On-Chip Debugger 0.6.1 (2012-10-07-10:34)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
jtag_ntrst_delay: 500
trst_and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain
adapter speed: 400 kHz
cortex_m3 reset_config sysresetreq
Info : clock speed 400 kHz
Info : JTAG tap: mb9bfxx2.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b,
part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : mb9bfxx2.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection from 3333
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x20080000 msp: 0x20000000
Warn : acknowledgment received, but no packet pending
