Reglereinstellen bei Verzugszeit = 0
Gast #3685151
Was bitte ist eine Regelstrecke mit Ausgleich?
Verzugszeit null klingt nach PT1, also das einfachste aller dynamischen
Systeme. Da kannst bei der normierten Sprungantwort die Zeit ablesen wo
63% des statischen Endwertes erreicht sind oder du legst irgendwo eine
Tangente rein und liest die Zeit ab.
Aber bisschen mehr Infos wären schon schön.
Gast #3685232
Eine Regelstrecke ohne Ausgleich hat kein Endpunkt welcher angenähert
wird. Da sind PI und PID regler instabil also unbrauchbar.
Aber wenn ich die Zeitkonstante habe (tg) fehlt mir das Tu .. wie
ermitte ich dann das Kr und die Zeitkonstanten des PI/PID reglers?
Gast #3685269
Du meinst mit Ausgleich also den statischen Endwert. Da du anfangs
schreibst das du mit Ausgleich hast, meinst du das nach endlicher Zeit
ein statischer Endwert erreicht wird?
Wo hast du solche Fachbegriffe her, die sind mir noch nie untergekommen?
Vielleicht postest du mal einen zeitlichen Verlauf, damit man die
Situation besser einschätzen kann.
Gast #3685278
>.. wie ermitte ich dann das Kr und die Zeitkonstanten des PI/PID reglers?
Warum willst Du sie denn überhaupt ermitteln, da doch unbrauchbar?????
Gast #3685339
du willst bestimmt eine PT1-Strecke nach Chien, Hrones und Reswick
einstellen... da du Tu brauchst geht das natürlich nicht logisch xD
ich habe einfach angenommen dass Tu << Tg und mir dann erstmal meine
richtungsweisenden Parameter bestimmt... und dann später von Hand
optimiert!
Ich denke mal du simulierst das ganze ?! Zeig mal die Sprungantwort von
deiner Strecke...
Gast #3685341
geht nicht ist natürlich falsch, man könnte natürlich den grenz stabilen
Fall erzeugen und dann einstellen... aber ob das in der Simulation sinn
macht glaube ich nicht
- ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren !
