Schrittmotor-Steuerung testen
Gast #3685270
nochmal eine Frage in ähnlichem Zusammenhang:
Ich möchte mich gerne vergewissern, dass meine Schrittmotor-Steuerung
die richtigen Signale ausgibt, bevor ich den Motor anschließe.
Erwarten tue ich etwa: http://www.fh-aalen.de/dti/doku_stp/stp_imp.gif
Nun ist die Frage: WO messe ich diese Spannungen??
Zwischen dem GND der Spannungsversorgung und der jeweiligen Phase?
Oder zwischen A+ und A- wenn ich die Wicklung A überprüfen will?
Der Hintergrund ist der, dass der Signalverlauf zwischen Ground und der
jeweiligen Phase aussieht wie gewünscht, aber wenn ich zwischen der
Wicklung messe (also A- und A+) ist das rechteckige Signal bei "high"
sehr verrauscht. Ich möchte mich gerne vergewissern, dass dies den Motor
nicht beschädigt, ohne es einfach so zu testen.
Jack
Gast #3685289
Danke, d.H. um das starke Rauschen muss ich mir keine Gedanken machen
(also wenn ich zwischen A+ und A- messe)? wundert mich etwas, weil das
ist doch das Signal was der Motor "sieht" oder?
Gast #3685316
mmmhh also starkes Rauschen ist so eine Aussage...
Vielleicht hilft auch ein Bild zu dem jeweiligen Messarten:
Was für Hardware hast du verwendet? Wo misst du ?
Hast du eine Strombegrenzung bzw. Regelung drinne ?
Ich bin ehrlich: wegen dem Rauschen kann ich nicht wirklich etwas sagen,
aber wenn dein Signal so wie auf der Zeichnung aussieht, würde ich den
Motor mal schließen oder vielleicht einen ohmschen Widerstand zum testen
anschließen ?!?
