SD_MMC_SPI_ENABLE Flag
OP #3687496
Hallo zusammen!
Mein Compiler haut mir folgenden Fehler raus:
#error sd_mmc_spi.h is #included although SD_MMC_SPI_MEM is disabled
Diese Fehlermeldung wird in der sd_mmc_spi.h produziert. Hier stehen
folgende Codezeilen
#if SD_MMC_SPI_MEM == DISABLE
#endif
Die SD_MMC_SPI_MEM kommt aus der conf_acess.h wo wiederum folgender Code
zu finden ist:
#define SD_MMC_SPI_MEM   LUN_2
Das Define LUN_2 findet man letztlich ebenfalls in der conf_acess etwas
weiter oben. Hier steht folgender Code-Abschnitt:
#if SD_MMC_SPI_ENABLE
#define LUN_2    ENABLE   //!< Enable SD/MMC Card over SPI or SPI.
#else
#define LUN_2    DISABLE  //!< Disable SD/MMC Card over SPI or SPI.
#endif
In meinen Projekteigenschaften unter dem Eintrag Toolchain -> AVR32 GNU
C Compiler ist das Flag jedoch gesetzt! Hier ein Auszug:
-DBOARD=USER_BOARD -DSD_MMC_SPI_ENABLE -DUDD_ENABLE
-DACCESS_MEM_TO_RAM_ENABLED  -I"../src" -I"../src/ASF/avr32/Driver.....
Kann mir also jemand sagen, was der Compiler von mir will?
Gruß und schon einmal Danke für Eure Antworten!
Andreas
