Anschluss Antennensteckdose
OP #3687569
Guten Tag,
eine wohl einfache Frage bezüglich Anschluss einer Antennendose.
Wir haben im Haus Kabelfernsehn.
Nun habe ich hier 2 Dosen und überlege welche ich anschließen soll.
Eine Dose von CTAGON mit üblichen 3 Anschlüssen, TV, SAT, R.
Die zweite Dose eine von ASCI - 4 -fach. Sat, Sat, TV, Rd.
Ich habe die Absicht die letztere zu installieren.
Nun gehe ich mal davon aus das 2 Kabel aus der Wand kommen. Ich bin
nicht Vorort, was erst am Nachmittag der Fall sein wird.
Liege ich richtig das 2 Kabel die Regel ist ?. Auf jeden Fall ist
Kabelanschluss vorhanden.
In die Antennendose lassen sich 2 einlegen. Daher wenn 2 Kabel in der
Wand, welcher kommt wo hin. Ist es egal, da beide das selbe ist, oder
muss da was beachtet werden. Auf der Antennendose sind lediglich die
Bezeichnung 2 Pfeile nach oben.
Die korrekte Isolierung ist kein Thema, mach ich perfekt, aber wie
gesagt, wenn zwei Kabel, welcher rechts, welcher Links.
Vorab Danke für eure Unterstützung, damit das dann auch funktioniert.
Ich finds immer wieder toll, wenn Weniger Versierte an einer
Gemeinschaftsanlage arbeiten. Nach dem Motto: "Bei mir gehts doch. Was
interessieren mich die anderen."
Schreib bitte den genauen Typ der Dose.
Woher hast du die Dosen?
Wo sind die alten orginal Dosen?
An der Dose zeigen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht beide Pfeile in
eine Richtung. Koaxkabel vom Ferseher ans nackte Kabelende halten. An
dem Kabel an welchen du ein Bild oder das bessere Bild hast, ist
kommend. Also an den Anschluß mit dem Pfeil in die Dose. An den Pfeil
nach außen das andere Kabel.
Noch Fragen?
>eine Richtung.
Die Wahrscheinlichkeit ist sogar recht hoch. Denn danach:
hat er da eine doppelte SAT-Dose. Und die hat - genau - zwei Pfeile nach
oben, da sie zwei Eingänge und keinen Ausgang hat.
Ist aber auch egal eine SAT-Dose gehört nicht an ein Kabelnetz.
OP
Interessant Danke für die schnellen Antworten.
Also lasse ich die mit 2 SAT Ausgängen weg(Ist aber auch egal eine
SAT-Dose gehört nicht an ein Kabelnetz). Werde ich in jeden Fall
beachten und genau deswegen bin ich ja hier.
Habe die beiden Dosen von jemand auf der bekannten Plattform gekauft.
Die CTAGON scheint keine Sat zu sein, steht jedenfalls nicht auf den
Karton.
Es ist eine Sichtleitungsdose - Anschlüsse TV IEC 169-29,5mm (TC-T); FM
IEC 169-29,5mm Buchse (TC-Z) SAT F-Buchse.
3-loch Antennensteckdose CATV SAT
Schirmungsmaß: 5-450 MHz - 75 dB
450-862 MHz - 75 dB
862-2300 MHz - 75 dB
Durchgangsdämpfung:  2.5dB
Und tatsächlich hat die 4 fach Dose zwei Pfeile nach oben.
Ich wäre mir anhand der Beschreibung nicht sicher, dass der TO einen
Kabelanschluss von einer Gemeinschafts-Sat-Anlage unterscheiden kann.
Da er Sat-Dosen gekauft hat, besteht die Möglichkeit, dass er einen
Sat-Receiver anschließen will und kein Kabelfernsehen, sondern einen
gemultiplexten Sat-Anschluss hat.
Die Frage ist vielmehr die, warum er die Sat-Dose tauschen will?
Lieber TO
Die Dose ist Teil eines ausgerechneten Systems aus Verstärkung und
Dämpfung und sollte allenfalls bei Defekt durch ein baugleiches Modell
getauscht werden.
OP
Das Problem ist das die alte Dose kein SAT Anschluss hat, eben das alte
System. Ich bin halt gezwungen diese zu tauschen.
Nun habe ich hier ein Modem für Internet und das kann nur über SAT Kabel
angeschlossen werden.
Zumindest hat der Verkäufer mir zugesichert das beide für Kabel TV
geeignet sind (wohl aber ohne selber Ahnung davon zu haben).
Die CTAGON hat die Bezeichnung SD 3-00 und hier sind ein Pfeil nach
innen wie einer nach außen.
Das ist falsch. Du brauchst eine Dose mit F-Stecker-Buchse um
Dein Modem anzuschliessen. Solche F-Stecker werden auch zum
Anschluss von Sat-Receivern genommen; das ist aber nur eine
zufällige Übereinstimmung. Solche Dreifachdosen (TV, Radio,
Kabelmodem) bekommst Du typisch vom Provider, z.B. Kabel-
Deutschland.
Gruss
Harald
> Harald, da steht doch SAT F Buchse ???.
> War es das schon ????.
> 450-862 MHz - 75 dB
Diese Dose dient zum gemeinsamen Betrieb von SAT und Antenne/Kabel. Das
Antennen/Kabelsignal wird dabei typischerweise am 5. Anschluss eines
Multiswitches eingespeist. Eine solche Anlage ist aber nicht geeignet
für Internet über Kabel, da nicht Rückkanalfähig! Schon die Dose sperrt
den Rückkanal, ist also auch in einer reinen Kabelanlage unbrauchbar.
Die Rückkanalfähigen Dosen schimpfen sich Multimediadosen.
http://www.amazon.de/Axing-BSD96311-BSD-963-11-Multimedia-Enddose/dp/B003UYTZ2C
http://www.amazon.de/Axing-BSD-963-12-Multimedia-Durchgangsdose-12/dp/B003HLT5IW
Was ist das den für ein Modem, mach mal ggf. Bilder und Poste sie.
(Bildgröße beachten).
Nicht das du ein Satmodem für Astra oder HB an eine Kabelanlage bringen
willst.
