TDA 2822M brucke an 12 volt möglich ?
OP #3689847
Hallo
Ich habe vor ein 2822m in Brucken mode mit 12 volt zu betreiben im
Datenblatt sind nur die Leistungen bis 4,5 volt (1 watt) auf gezeigt
nicht aber für mehr.
Wenn ich das Datenblatt einfach mal weiter hoch rechne würde ich bei 12
volt fast 3 watt raus bekommen bei 4 Ohm oder überlebt er das nicht ?
DANKE
PS JA ich weiß das ich kk brauche.
Gast #3689948
Meinst du TDA2822M?
Kühlkörper auf SO8? Wird nicht funktionieren. Die Wärmeableitung muss ja
auch innerhalb des Gehäuses entsprechend vorhanden sein.
Das ist ein eher kleiner Verstärker, mit max. ca 1W Ausgangsleistung pro
Kanal. Also eher so für Kopfhörer geeignet.
Wenn du etwas kräftiges für Lautsprecher brauchst, nimm besser etwas
anderes.
