Reaktionszeit Interrupt durch steigende Flanke
Gast #3689940
hat jemand Erfahrungen wie kurz ein 5V Puls minimal sein darf, damit am
Atiny13 ein entsprechender Interrupt ausgelöst wird? Meiner braucht in
der gegebenen Schaltung gerade mindestens 200ms und das kommt mir
wesentlich zuviel vor ( angestrebt hatte ich 1ms, da ein 100 hz takt
anliegt).
Liegt das an tatsächlich nötigen Zeiten oder kann ich sicher sein, dass
der Fehler im Quellcode liegen muss?
Danke!
Gast #3689946
steht im Datenblatt.
> Meiner braucht in
viel zu viel. Sollte in der nähe der Taktrate liegen, also µs.
Software Fehler oder eventuell sogar Fehler in der Schaltung.
Gast #3689952
Data Sheet (ATmega48/88/168, Kapitel "External interrups") sagt:
>If edge or toggle interrupt is selected, pulses that last longer than one
>clock period will generate an interrupt. Shorter pulses are not guaranteed
>to generate an interrupt. If low level interrupt is selected, the low
>level must be held until the completion of the currently executing
>instruction to generate an interrupt.
Gast #3689968
Danke,
ich habe es mir gedacht ;)
Schaltung wird es nicht sein, am entsprechenden Pin liegt wirklich nur
der Pulsgenerator und ansonsten läuft der Controller ja mit korrektem
Timing.
Dann also Quellcode wälzen :)
Schönes Wochenende!
