Weiß jemand wie der hydraulische Abgleich bei einer neuen Fußbodenheizung (Neubau) durchgeführt wird? Bei normalen Heizkörpern kann man ja an den Ventilen am Heizkörper die Einstellung vornehmen, ist das bei einer FBH auch so oder wird das anders gemacht?
na, bei der Fußbodenheizung wird das am Verteiler gemacht, wo ach das Ventil sitzt.
Ist das jetzt rein eine Frage aus Interesse? Weil gerade im Neubau werden die notwendigen Einstellungen vom Heizungsbauer berechnet und von ihm auch eingestellt - das gehört meines Wissens zum Erstellen einer Heizungsanlage dazu.
Bernhard M. schrieb: > na, bei der Fußbodenheizung wird das am Verteiler gemacht, wo ach das > Ventil sitzt. So ist es. Dort sollte - wenn ordentlich gemacht - für jede Schleife ein Durchflussmesser mit Einstellarmatur sitzen. Leider machen manche Heizungsbauer solch zeitintensive Arbeiten einfach nicht, obwohl es Anbnahmekriterium ist. Edit: wir haben festgestellt dass es von Vorteil ist, alle Schleifen voll zu öffnen und die Vorlauftemperatur zentral zu regeln. So werden alle Schleifen bis in die letzen Ecken mit der richtigen Temperatur durchströmt und kühlen unterwegs nicht so stark ab.
B. Obachter schrieb: > wir haben festgestellt dass es von Vorteil ist, alle Schleifen voll zu > öffnen und die Vorlauftemperatur zentral zu regeln. So werden alle > Schleifen bis in die letzen Ecken mit der richtigen Temperatur > durchströmt und kühlen unterwegs nicht so stark ab. Deine Aussage ist keinesfalls allgemeingültig, für dich kann es dennoch so funktionieren. Wenn die Kreise stark unterschiedliche Längen haben und/oder die Spreizung hoch ist (z.B. fossil) würde ich jedenfalls nicht alle Kreise voll öffnen. Es könnte z.B. passieren das dann die Durchflussmenge in langen Kreisen zu gering ist, dort wird es dann kalt. In kleinen Kreisen kann es z.B. zu Strömungsgeräuschen kommen (im Verteiler). Wenn du eine geregelte Pumpe hast wird diese wahrscheinlich zu viel fördern und damit zu viel Strom verbrauchen. Die Vorlauftemperatur sollte sowieso "zentral geregelt" sein und zwar hoffentlich korrekt. Oft gibt es hier Probleme, z.B Heizkurve viel zu hoch. Einen hydraulischen Abgleich ersetzt dies nicht, der sollte immer gemacht werden. Dazu gehört auch bei z.B. zwei oder mehr Verteilern der Abgleich der Verteiler untereinander mittels Strangregulierventilen.
Habs bei mir so gemacht, Erst alle Kreise auf und dann per wärmebild die Rückläufe angeschaut. Dann die wärmsten so lange runter gedreht bis alle gleich warm retoure kamen. Das ganze nachkontrollieren und nachstellen über 3 Tage hinweg.
