HD Sender via Satellit?
OP #3692958
seit einigen Woche bekomme ich keine HD Sender mehr per Satellit.
Betroffen sind z.B. Das Erste HD, ZDF HD, Arte HD usw.
Die SD varianten und alle Privaten machen keine Probleme.
Ich habe schon einen Sendersuchlauf versucht, doch das Bild bleibt
schwarz. Auch ein erneutes Ausrichten der Schüssel hat nichts geholfen.
Die Signalstärke ist allerdings auch recht schwach (Fernseher sagt was
von 40%).
Auch ein anderer Receiver (HTPC mit Staelliten-Karte) zeigt genau das
gleiche Verhalten wie der Fernseher...
Hat noch jemand einen Vorschlag woran das liegen könnte?
Von den SD-Sendern bekomme ich Augenkrebs und die Privaten interessieren
mich nicht ;-)
OP #3692987
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Liegen alle gestörten Sender auf dem selben Transponder? Welche
> Frequenz?
Ähhh.... öhhh.....? Keine Ahnung ;-)
> Wie ist die Signalstärke und Qualität bei den empfangbaren Sendern (SD
> und HD)?
Die Signalstärke wird nicht senderspezifisch angegeben. Hier gibt es nur
einen einzigen Wert (40%) für alles.
Georg X. schrieb:
> ev. ist dein LNB gestorben.
> Hast du ev. Ersatz zum Testen?
Der ist eigentlich recht neu. Würde mich wundern, wenn er kaputt ist.
Leider habe ich gerade keinen anderen zum Testen...
#3692988
Es muss nichtmal der selbe Transponder sein sondern wenn eine
Polarisationsebene im LNB abgestorben ist, kann sich das o.g. Fehlerbild
zeigen.
LNB tauschen und hoffen, dass es dann wieder geht und die Schüssel nicht
vollständig verstellt ist.
Vermutlich ein Defekt durch Überspannung durch die letzten Gewitter.
#3693000
> Frequenz?
Boris schrub:
Du könntest Dir aber schnell eine Ahnung verschaffen, indem Du die
Senderlisten von Onkel Astra ansiehst. Dort sieht amn, auf welchem
Transponder und in welcher Polarisationsebene die Kollegen in Gange
sind.
MfG Paul
#3695260
@ Paul Baumann (paul_baumann)
>> Frequenz?
>Boris schrub:
>sind.
Normalerweise gibt's doch eine Info-Taste, die paar Angaben zum
Transponder (Frequenz/Polarisation) ausgibt.
Zumindest Erste HD + Arte HD scheinen schonmal auf demselben Transponder
zu liegen, ZDF HD knapp daneben. Allesamt Horizontal - also vielleicht
H-Ebene kaputt (dann aber eigentlich auch bei den SD-Programmen).
(Firma: matzetronics) #3695457
Klingt schon mal so, als ob die Antenne eine Macke hat - oder hattest du
schon immer so wenig Pegel? Mit meiner 80cm Antenne zeigt das immer
mindestens 80% Pegel und 95% Qualität an.
Die gibt es z.B. hier:
http://www.astra.de/18946851/senderlisten
Es ist leicht zu überprüfen, ob es die H-Polarisation erwischt hat. Geht
ZDF Kultur HD oder ZDF neo HD (Horizontal) noch? Wenn nicht, probier mal
3Sat HD, Kika HD oder ZDF neo HD, die sind alle auf Vertikal und auf dem
Nachbartransponder.
