Erschütterungssensor
Gast #3696598
ich möchte auf einer Platine einen Erschütterungssensor unterbringen, um
zu überwachen, ob ein Gerät in ruhiger Lage betrieben wird.
Im Grunde würde mir eine Art erschütterungsempfindlicher Widerstand
prinzipiell reichen.
Gibt es so etwas?
In jedem Fall soll bereits ein leichtes Klopfen ans Gehäuse ein Signal
liefern, dass sich gut mit einem uController auswerten läßt.
#3696608
Einen direkten Sensor für Erschütterung kenne ich nicht, aber ich denke
ein Beschleunigungssensor tuts da auch:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/3_Achsen_Beschleunigungssensor_Modul.html
Denn Erschütterung ist ja nichts weiter als Beschleunigung in viele
verschiedene Richtungen.
Einfach schauen, ob eine der 3 Achsen einen bestimmten Wert
überschreitet und daraus messen, ob eine Erschütterung vorliegt.
Gast #3696613
Alternativ ist wohl auch ein Mikrofon, speziell ein sog.
Körperschallmikrofon einsetzbar. Eine Piezo-Scheibe mit einer
(aufgeklebten) zusätzlichen Masse könnte wie ein Seismograf wirken ...
und lässt sich prima mit dem ADC auswerten.
Gast #3696624
Frank G. schrieb:
> hi,
> google mal nach "Shock sensor".
> Z.b.:
> Ebay-Artikel Nr. 201072314218
Damit erkennt man leider keine kleinen Erschütterungen. Erst wenn man
den Sensor kippt bzw. schüttelt wird etwas erkannt. Alles in Allem
leider sehr unpräzise.
Gast #3696633
Vielen Dank für die Antworten!
Für meinen Zweck ist ein Beschleunigungssensor-IC wahrscheinlich am
besten geeignet.
Wie finde ich ein IC, das empfindlich genug ist und mit welchen
Beschleunigungskräften ist beim Klopfen auf die Platine in etwa zu
rechnen?
Gast #3696644
Das kommt drauf an, ob du µg, mg oder g als "empfindlich genug"
klassifizierst.
Die üblichen Verdächtigen findest du als bessere Breakout-Board z.B.
über
... Ebay oder mit Hilfe von Google
Gast #3696859
Eine Frage habe ich noch zu Beschleunigungssensor-ICs (die mit x-, y-
und z-Achse).
Die Datenübertragung geschieht bei diesen ICs oft über SPI oder I2C.
Haben diese ICs in der Regel einen eigenen Taktgenerator eingebaut oder
benötigen sie noch einen externen Takt?
Gast #3696882
Ich habe mir gerade diese kommen lassen:
ebay 171198970491
Die sind viel kleiner, als das Bild erscheinen läßt. Funktionieren nach
dem "Federprinzip".
Ich hatte mal einen solchen selbst erstellt. Hat gut zusammen mit einem
C-MOS IC als Monoflop funktioniert.
Die könnten auch gehen:
ebay 331145944382  (aus Deutschland)
Es gibt aber auch welche mit Kugeln.
#3697036
Aus diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/170817914746
...habe ich kürzlich einen Prototyp als Bissanzeiger für einen Freund
gebastelt. Das Dingen auf den Tisch legen, und am anderen Ende des
Tisches leicht mit den Fingern darauf trippseln - Piiiiiiiep
Empfindlichkeit lässt sich einfach nachjustieren.
Ich messe einfach paar mal in der Sekunde die X-, Y- und Z-Werte ein,
mittle über 10 Messungen und bei einer Abweichung größer als
beispielsweise (absoluter Wert) 5 in der aktuellen Messung dann Alarm
machen.
https://www.youtube.com/watch?v=GQ_EDO-SBx4
.. in weniger als 15 Minuten inklusive Programmieren auf 'nem Arduino
zusammengefrickelt.
