PIC18F Problem - PK2Error0027
OP #3696724
Hallo Zusammen,
wenn ich versuche meinen Controller zu programmieren erhalte ich
jedesmal folgende Fehlermeldung:
PK2Error0027:  Failed verify (Address = 0x2C - Expected Value 0x50F5 -
Value Read 0xF5)
Beim Rücklesen des geschriebenen Wertes fehlt jedesmal das erste Byte.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Mein System:
Controller: Pic18F458
Programmer: PICkit2
IDE- MPLAB 8.92
Config Settings:
#pragma config OSC = HS //clock source is high speed crystal
#pragma config OSCS = OFF //Oscillator system clock switch option is disabled (main oscillator is source)
#pragma config PWRT = ON  //power up timer enabled
#pragma config BOR = OFF //Brown out Reset disabled
#pragma config WDT = OFF  //watchdog timer off
#pragma config LVP = OFF  //Single-Supply ICSP disabled
Danke im Voraus, Gruß
Kristian
