Totmannschalter, Bewegungslosmelder
OP #3697448
Hallo liebe Forumgemeide,
ich habe ein neues Projekt im Kopf.
*_Einleitung:_*
Es geht um einen s.g. Totmannschalter oder auch Bewegungslosmelder (im
folgenden Schalter). Diese kommen speziell bei Rettungskräften wie z.B.
der Feuerwehr zum Einsatz und sollen einen regungslosen oder gefährdeten
Kameraden bemerkbar machen.
*_Funktionsweise:_*
Hierzu wird die Körperbewegung erkannt. Sollte der Schalter innerhalb
von xx Sekunden nicht bewegt werden, ertönt zu erst ein Voralarm. Dieser
Voralarm bleibt für yy Sekunden aktiv und kann nur durch Bewegung
abgeschaltet werden. Sollte innerhalb dieser yy Sekunden keine Bewegung
erfolgen, so folgt der Vollalarm welcher nur durch Tastendruck
deaktivierbar ist.
*_Realisierung:_*
Mein Grundgedanke dabei ist natürlich ein Beschleunigungssensor, welcher
die Achsen X,Y,Z beinhaltet. Als Prozessor würde ich einen atmega8
nehmen. Hinzu noch einige Schalter und superhelle LEDs. Als Geräusch
oder Ton schlage ich ein geeigneten Piezo vor. Untergebracht soll dass
dann alles in einem kleinen handlichen Gehäuse, welches z.B. außen an
einem Rucksack o. Ä. befestigt werden kann. Batteriebetrieb
vorausgesetzt.
*Für weitere Vorschläge, Tipps, Modifikationen und Hilfestellungen wäre
ich sehr dankbar.*
Demo von Originalteil:
http://www.youtube.com/watch?v=Wu7BojFMqgE
Gast #3703750
Nur mal als Denkanstoß: Was passiert, wenn der Kamerad, der gerade ein
Einsatzfahrzeug fährt (oder auch nur mitfährt), bewußtlos wird?
Also müßten noch typisch menschliche Bewegungsmuster erkannt werden, um
sie von anderen Erschütterungen unterscheiden zu können.
Wenn man ein wenig nachdenkt, fällt einem bestimmt noch die eine oder
andere Situation ein, die berücksichtigt werden will.
