Monitor kein Signal wenn Windows startet
OP #3698182
meine knapp 1-2Jahre alte Nvidia verhält sich merkwürdig. Wenn der
Rechner startet wird das BIOS angezeigt, ich sehe das Windows (7) Logo
wo steht es wird gestartet... anschließend sollte ja ein
Willkommensfenster oder ähnliches kommen, jedoch wird dann der Monitor
schwarz und keine Signalquelle als "Fehler" ausgegeben... woran kann das
liegen?
ich habe im abgesicherten Modus den Nvidia Treiber deinstalliert und
siehe da es geht (Standardtreiber). Nur das Windoof gleich automatisch
einen Nvidia Treiber installiert und neustarten will ist etwas doof,
weil es dann wieder eben nicht geht! Somit hatte ich auf den Treiber
getippt und einen älteren installiert aber das hat auch nicht geholfen
Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Ich habe auch schon versucht den
Treiber KOMPLETT vom PC zu verbannen und dann einen neuen zu
installieren aber das hat auch nicht geholfen.
Weiß jemand einen Tipp? Kann es sein das die Grafikkarte erst beim
Windowsbooten quasi eingeschaltet wird und es sich doch um einen
Hardwarefehler handelt?!
Danke und Grüße
schon mal daran gedacht, dass es vielleicht an der Auflösung oder
Bildschirmwiederholfrequenz liegt, die der Treiber standardmäßig zieht.
Hier vielleicht auch mal die default Werte vom default Treiber
einstellen.
Starte im abgeicherten Modus und überprüfe, ob der Grafikspeicher noch
OK ist. Ich habe hier einen Laptop, bei dem sich der DirectX-Treiber nit
starten läßt. Dieser Laptop hat auch einen RAM-Fehler. Der eingabaute
Standardtreiber (Vgasave) funktioniert noch.
Oder die Einstellungen für den Monitor sind durcheinandergeraten, das
passiert bei updates vom Win8.X gelegentlich.
OP
Size schrieb:
> Hallo,
> einstellen.
ich hatte kurz danach auch einen forenbeitrag gefunden wo darauf
hingewiesen wurde. ich glaub daran lag es auch scheinbar, statt den
abgesicherten hab ich den normalen modus in dieser "verminderten"
qualität starten lassen und das klappte... hab es im windows wieder auf
die ursprünglich hohe auflösung/frequenz gestellt und es scheint zu
laufen... merkwürdig..
