Windows 8.1 Fritz WLAN
Gast #3700011
seit heute kann ich nur langsam surfen
normal: 1,5 MBit/s
heute: << 100 KBit/s
und bekomme die Fehlermeldung:
"Wi-Fi" dosent't have a valid IP configuratin
Wenn Windows das Problem vorübergehend behebt, dann dauert und dauert es
bis eine Seite aufgebaut wird.
Liegt das nun am Fritz WLAN-Stic,k an der FritzBox oder etwas anderem?
Mit welchem Tool kann ich diesem Problem zu Leibe rücken?
Hansmann
Gast #3700149
Fritzbox mal neugestartet und geprüft ob auf dem gewählten wlan-Kanal
evtl. inzwischen viel rumfunkt?
Keine gültige IP-Konfiguration heisst normalerweise, das der Rechner
keinen DHCP-Server erreicht hat (bzw. vorher in einen Timeout gelaufen
ist) und quasi keine richtige IP-Adresse besitzt, sondern aus Not selbst
eine gewürfelt hat.
Gast #3700157
Mittlerweile habe ich zwei andere Rechner angeschlossen, die einwandfrei
funktionieren.
Wie kann ich den WLAN-Kanal prüfen?
Gast #3700496
Die Kanalbelegung kann die Fritzbox anzeigen, die wählt normalerweise
auch selbständig einen brauchbaren Kanal, manchmal kriegt sie das aber
doch nicht sonderlich gut hin:
http://www.supportnet.de/faqsthread/2334417
...die anderen Rechner nutzen auch wlan? Oder per Kabel angeschlossen?
Auf dem betroffenen Rechner Firewall, VM oder sowas neu installiert?
Deren Filtertreiber verursachen manchmal auch solche Probleme
Gast #3701049
Problem gelöst: unterhalb des WLAN-Sticks hatte ich eine Tastatur neu
eingestöpselt. Deren Stecker hat den WLAN-Stick wohl abgeschirmt. Nach
dem Umstecken auf einen weiter entfernten USB-Port funktioniert es
wieder.
Danke f. d. Hilfe.
