Arduino Motor shield Leistung erhöhen
OP #3700285
Hallo Community!
Nachdem ich hier schon einige Tipps erhalten habe und auch mit Erfolg
anwenden konnte, wende ich mich hiermit ein weiteres Mal an euch.
Ich versuche zurzeit ein Modell-Auto durch ein Arduino UNO + Arduino
Motor Shield r3 anzusteuern und zum Fahren zu bringen. Mein Problem ist
jetzt aber, dass das Motor Shield an dem dafür vorgesehen Port höchstens
2A liefern kann, doch mein DC-Motor braucht um die 2,5-3A zum Anfahren.
Meine Frage ist jetzt, wie ich die Leistung des Motor Shields erhöhen
kann oder was ich prinzipiell tun kann, dass mein Auto fahren kann.
Zurzeit ist das ziemlich enttäuschend, da es nur sehr sehr langsam fährt
und teilweise auch nur, wenn ich es immer wieder anschubse.
Ich würde mich sehr über Hilfe oder Lösungsvorschlage dazu freuen und
bedanke mich schon mal im Vorhinein für die Antworten.
mfg Simon K.
#3700296
> kann
Grundsätzlich kann man das nur bei genauer Kenntnis der Schaltung
sagen. Manchmal reicht es schon, die Kühlkörper der verwendeten
Transistoren zu vergrössern. Manchmal sind die nötigend Änderungen
auch so gross, das man besser gleich eine neue Ansteuerplatine baut.
Gruss
Harald
OP #3700310
Ich habe auf dem Motor Shield einen großen Kühlkörper montiert, da
dieses teilweise sehr heiß wird.
Haben sie damit Erfahrung? Und wenn ja, welche Ansteuerplatine wäre da
am besten geeignet?
Ich bin in diesem Gebiet leider ein ziemlicher Anfänger und bin dadurch
ziemlich auf Hilfe angewiesen...
mfg Simon K.
#3700323
Im Forum ist es üblich sich zu duzen. Erfahrung mit Shields habe
ich nicht. Ich habe da manchmal den Eindruck, das da ziemlich
einfache bis schlecht konstruierte Schaltungen verwendet werden,
sodas es oft besser ist, da selbst was zu konstruieren. Zur
Ansteuerung von Motoren sind z.B. auch sog. Motorregler aus
dem Modellbaubereich gut geeignet. In dem Bereich gibt es
jahrelangeErfahrungen. Passende Softwaretreiber (Servosteuerung)
gibts da m.W. im Arduino-Bereich auch. Vielleicht ist aber auch
einfach nur Dein Motor zu schwach.
Gruss
Harald
