Bin grad beim bestellen und möchte mir einen -anderen- 78L05 mitbesorgen. Einen der wenig Strom verbrät wenn er nicht benutzt wird. Hintergrund: AVR hängt über einen 78er an 12V, der AVR wird zyklisch eingeschaltet und ist dann wieder im Schlafmodus (muss weiterversorgt werden). Welcher 78er Typ (am besten ein Dreifüssler) kommt da in Frage? (einen Schaltregler will ich nicht reinsetzen, zu viel Umbausaufwand) Kurt
LP2950-5
A. K. schrieb: > LP2950-5 Wäre auch mein Tipp gewesen. Gibts auch als Dreifüssler im TO-92 Gehäuse (LP2950ACZ-5.0). Gruß Rainer
A. K. schrieb: > LP2950-5 Danke. Kurt
A. K. schrieb: > LP2950-5 Leider kommt in der Typenbezeichnung weder "7" noch "8", geschweige denn "78" oder "78L05" vor, so dass dieser Baustein völlig ungeeignet ist. Dies war jedoch Kurts wichtigste Anforderung. Sie macht technisch gesehen zwar keinen Sinn, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche wichtigen organisatorischen Gründe, die eine "78" erfordern.
Gibt es auch als Schaltregler mit 78 in der Bestellnummer: Reichelt: 7805SRC Aber der Preis ist halt nicht ohne. http://www.reichelt.de/7805SRC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140547&artnr=7805SRC&SEARCH=+DC%2FDC+Konverter+78XXSR-Serie+...
Auf das nun der LP2951 auch ungeeignet ist...
Olaf B. schrieb: > Aber der Preis ist halt nicht ohne. Und der Ruhestrom entspricht dem 78L05.
Andreas Schweigstill schrieb: > Leider kommt in der Typenbezeichnung weder "7" noch "8", geschweige denn > "78" oder "78L05" vor, so dass dieser Baustein völlig ungeeignet ist. Ich vermute mal, das sämtliche 78L05 etwa den gleichen Ruhestrom haben, sodas man für einen geringeren Strom eben auch nach anderen, funktionsgleichen Typen sehen muss. Gruss Harald
Chris B. schrieb: > MCP-1702 Bei diesem Typ sollte man das schlechte Lastwechselverhalten im Auge behalten (Seite 11, Fig 2-29/30).
Infineon TLE7270-2. Braucht maximal 30µA bei Lastströmen unter 100µA.
Harald Wilhelms schrieb: > Andreas Schweigstill schrieb: > >> Leider kommt in der Typenbezeichnung weder "7" noch "8", geschweige denn >> "78" oder "78L05" vor, so dass dieser Baustein völlig ungeeignet ist. > > Ich vermute mal, das sämtliche 78L05 etwa den gleichen > Ruhestrom haben, sodas man für einen geringeren Strom > eben auch nach anderen, funktionsgleichen Typen sehen muss. Ich vermute mal, daß Andreas den TE ironisch darauf hinweisen wollte, daß seine Fragestellung ziemlich dämlich ist. Denn er sucht ja gar nicht spezifisch nach einem 78L05, sondern ganz generell nach einem 5V Festspannungsregler mit geringem (geringer als beim 78L05) Ruhestrom. Und so hätte er gefälligst seine Frage formulieren sollen. XL
Axel Schwenke schrieb: > Ich vermute mal, daß Andreas den TE ironisch darauf hinweisen wollte, Ja, aber es fehlte ein Ironiesmily. :-)
Axel Schwenke schrieb: > Und so hätte er gefälligst seine Frage formulieren sollen. Vielleicht ist "7805" mittlerweile ein Produktgattungs-Begriff, wie "Tesafilm", "Papstlüfter", "Tempotuch", "Handy" (bzw "Porty"), oder "Jeep"? Die dürfen auch gerne von einem anderen Hersteller stammen, der Produktname wird trozdem verwendet.
Ich würde sagen LT1521-5, ist nicht billig, leider auch nicht TO92, will aber max. 12uA Ruhestrom wenn kein last dran hängt. Seit ich das Teil anstelle einen 7805 in batterieversorgtes Gerätchen habe, habe ich die Kosten schon längst wieder raus, weil seitdem die Batterie viel länger hält. (und nicht nur weil der LT1521 auch noch low-drop ist.)
