ZQE-Package Datasheet
Gast #3704322
Moin!
Ich bin gerade dabei in KiCad einen neuen Footprint für ein Gehäuse zu
erstellen, bin mir beim Lesen des Technical Data Sheets allerdings nicht
sicher, wie ich das verstehen muss. Hier erstmal der Link zur TI-Seite:
http://www.ti.com/lit/ml/mpbg269e/mpbg269e.pdf
Meine eigentliche Frage ist, was die "Brüche" zu sagen haben. Sind das
minimal und maximal Angaben?
Welchen Durchmesser sollte ich für die Pads wählen? Ist das die 0,05mm
Angabe, die neben dem Bohrpunkt Symbol steht?
Vielen Dank schonmal!
Alex
Gast #3704408
Hallo Alex,
Ja.
Nein. Die Angaben im Datenblatt betreffen lediglich die mechanischen
Abmessungen des Bauteils.
Das Fadenkreuz gibt die Positionstoleranz an. Der tatsächliche
Schnittpunkt muss in einem Kreis vom Durchmesser 0.05mm liegen, dessen
Mitte mit der theoretisch genauen Lage des tolerierten Punktes
übereinstimmt.
- Also wie genau die Balls angeodnet sind;
Der Halbkreis gibt die Profilformtoleranz. Die tolerierte Fläche muss
zwischen zwei parallelen Flächen liegen, die Kugeln vom Durchmesser
0.08mm einhüllen
- Also wie plan die Unterseite ist;
(Quelle: Technisches Zeichnen, Hoischen/Hesser, s. 191)
Padgröße ist in etwa gleich dem Balldurchmesser.
Der IPC-7351 Land-Pattern Calculator gibt als Pad-Durchmesser 0.25mm an.
Also etwas kleiner als der nominale Ball-Durchmesser.
Siehe auch:
http://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/2011/01/08/pcb-design-perfection-starts-in-the-cad-library-part-9-bga-components/
In den Notes sind Referenzen angegeben unter denen man weitere Angaben
zum Package findet. Das JEDEC MO-225 kann man nach Registrierung unter
jedec.org herunterladen. Bei dem ASME hilft auch Google weiter (ASME
Y14.5M-2009).
Gruß,
Patrik
