Drahtlose Energieübertragung
OP #3704356
Tag ,bin der Franz und bastel immer gerne.
Ich suche eine möglichkeit eine kleine vergossene Elektronik mit Energie
zu versorgen.
zb. elektrische Zahnbürsten.
Das Zielsystem ist ein Mikrocontroller mit einen Sensor der dann über
ein kleines Funksystem die Daten zum Empfänger sendet.
Denke das das System bei 3,3 V etwa 200ma braucht.
Der Empfänger ist ein Akkugerät der die EnergiesendeAntenne/Spuhle oä.
hat .
Der Empfänger mit seinem Akku wird normal über ein 230V Ladegerät
geladen.
Das ganze wird in einem Chemischen Bereich eingesezt, bei dem das Ganze
Sensor System mit einem Hochdruckreiniger und Lösungsmittel gereinigt
wird.
Der Empfänger kann dann aus eine Halterung genommen werden.
So hat man keinerlei Elektrische Kontakte die defekt gehe können.
Jemmamd eine Idee oder Vorschlag.
Gruss Franz
#3704401
> zu versorgen.
Wenn es nur darum geht, empfehle ich den Royer Converter zu verwenden
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Da hier wohl auch Daten übertragen werden, ist RFID das, was du suchst
http://de.m.wikipedia.org/wiki/RFID
Allerdings funktioniert soetwas nur auf geringe distanz
> wird.
Kabel sind und bleiben die zuverlässten schaltungsbestandteile
Mit der vorensuche müsstest du alle nötigen informationen finden können
#3704441
Ja, hatte ich vor ein paar Tagen unter
Beitrag "LTspice, lose Kopplung von Schwingkreisen auf 2 parallelen Ferritstäben, K in Abstand umrechenbar" erwähnt.
TI bietet hier ein Design - Tool für Energieübertragung an mit denen man
die Koppelspulen optimieren kann. Elektronik natürlich ebenfalls.
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/inductive-sensing.page?keyMatch=pcb%20coil%20design&tisearch=Search-EN
mfg Klaus
