AVR-NETIO(Radig-Webserver): Ping geht immer. Seitenaufruf selten.
Gast #3704595
Wie im Betreff geschrieben, den an meinen PC angeschlossenen AVR NETIO
erreiche ich via Ping immer, der Seitenaufruf gelingt selten.
Woran kann dies liegen? Was kann ich untersuchen?
---CONFIGURATION-------------------------------------------------
PC
IP-Adresse:   192.168.1.45
Subnetzmaske: 255.255.255.0
AVR-NETIO
IP-Adresse:   192.168.1.90
FireFox meldet: der Server unter 192.168.1.90 konnte nicht gefunden
werden.
---PING----------------------------------------------------------
C:\>ping 192.168.1.90
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.90 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.90: Bytes=56 (gesendet 32) Zeit=1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.1.90:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
Gast #3704677
> Bist du eventuell per Wlan oder mit einer 2ten Ethernet-Schnittstelle
> des PC auch in einem 192.168.1.x Netz unterwegs?
WLAN ist vorhanden. Die Internetverbindung ist jedoch getrennt.
Einschalten des WLAN zum Testen führt auch nicht zum Erfolg.
> Wie sieht, nach dem Start des NET-IO Dein ARP-Cache aus?
> arp -a
Schnittstelle: 192.168.1.45 --- 0x2
  Internetadresse       Physikal. Adresse     Typ
  192.168.1.60          00-00-00-00-00-00     ungültig
  192.168.1.90          00-22-f9-01-00-01     dynamisch
Der 2. Eintrag (IP-Adresse des NETIO) kommt nach dem Ping hinzu.
> Nach dem Ping geht auch http? Oder?
Nein.
Gast #3704706
ga rp schrieb:
> eventuell schickt er dein Paket in das
> falsche Netz.
Warum geht dann der Ping?
Hast Du evt. einen bockigen Antivirus wie COMODO o.ä. am laufen?
Schalte den mal ab.
Vielleicht macht der Ärger beim http-Protokoll.
Cache vom Firefox mal gelöscht?
dnsflush gemacht?
Gast #3704715
> Deaktiviere mal die Wlan-Schnittstelle oder lege sie temporär in
> ein
> anderes Netz(eg. 192.168.2.x), eventuell schickt er dein Paket in das
> falsche Netz.
WLAN ist deaktiviert. Keine Änderung.
Keine Ahnung.
> Schalte den mal ab.
Es läuft AVIRA. Wird getestet.
Getestet. Keine Änderung.
> dnsflush gemacht?
Wie geht das?
#3704773
> PC
> AVR-NETIO
> werden.
hier dein erster beitrag -->
Beitrag "AVR-NETIO: keine Verbindung mit dem PC (FireFox)"
warum ein zeiten aufnachen ???
