uC variablen über sd karte ändern
Gast #3705246
geht es nur darum zu erkennen, ob eine SD-Karte eingesteckt ist? Also
einen Boolean mit true oder false
Oder soll die Variable einen Wert, der auf der SD-Karte gespeichert ist
annehmen?
#3705251
Dk schrieb:
> Wie muss ich die sd karte mit dem uC verbinden und was muss ich noch
> machen ?
Einfach mal bei Google nach "bascom sd karte" suchen, da finden sich
einige Informationen.
Dk schrieb:
> Hallo ich möchte gerne meine Variablen von meinem Programm ( bascom
> Basic) durch das einstecken einer sd Karte ändern .
Das müsstest du aber vielleicht nochmal erklären. Ich vermute mal, dass
sich die Variablen nicht rein aufgrund der Tatsache ändern sollen das
eine Karte eingesteckt wurde, sondern das die Werte dann auch von der
Karte gelesen werden sollen, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3705253
> machen ?
Was kannst du schon?
Kreuze mal an, was dir schon sehr geläufig ist:
[ ] SDIO
[ ] SPI
[ ] FAT16
[ ] FAT32
[ ] Bootsektor
[ ] Dateisystem
Wenn da jetzt weniger als 6 Kreuze sind, dann wirst du dir schwer tun...
Oder du könntest es einfach mal so probieren:
https://www.google.de/search?q=bascom+sd+file+system
