Schrittmotortreiber-Platine, Funktion ähnlich wie Modellbauservos
OP #3705660
kennt jemand von Euch eine einfache Möglichkeit, einen kleinen
Schrittmotor eines Linearantriebs mittels einer Analogspannung steuern
zu können?
Das soll so ähnlich funktionieren wie ein Modellbauservo. Wenn man sich
da die Steuerungs-PWM als Analogspannung vorstellt, bewegt sich der
Servo auf einen Drehwinkel entsprechend dieser Spannung.
Ich bräuchte so etwas, nur für einen Schrittmotor. D.h. der Schrittmotor
soll entsprechend der Steuerspannung (z.B. 0...5V) eine bestimmte Anzahl
Schritte machen, ausgehend von einem Referenzpunkt.
Dieser Referenzpunkt wird beim Einschalten durch "gegen den Anschlag
fahren" sichergestellt. Das geht, weil der Motor nicht besonders stark
ist.
Die komplette Antriebsstrecke ist z.B. 100mm, was 1000 Schritte des
Motors entspricht. Wenn ich jetzt eine Spannung von 2,5V anlege, soll
der Motor in "Position" 50mm fahren, 1V wären 20mm usw.
Natürlich könnte man so etwas mit einem µC realisieren, aber gibt es
vielleicht etwas Fertiges?
Der Kollege, der das braucht, hat nämlich nur wenig
Programmierkenntnisse.
Ich denke da z.B. auf diese Servotester, mit der man mit einem Poti
(=Analogspannung) die Stellung des Servos steuern kann.
Danke.
Third-Eye
Gast #3705885
Ein AD-Wandler wäre wohl geeignet, um die Potistellung in einen
digitalen Wert umzuwandeln. Damit kann dann die Stepper-Position
gesteuert werden. Im Gegensatz zum Modellbau-Servo braucht man für den
Schrittmotor nicht unbedingt eine Positionsrückmeldung, sondern eine
Positionssteuerung reicht.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3706086
Hallo Third Eye,
> zu können?
Ja.
> ist.
Kein Problem.
Schau dir die mal an:
http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen/LAM-DS3044-Programmierbare-5-6A-Mikroschritt-Endstufe::243.html
Die gibt es auch noch in anderen Leistungsstufen. Das Anwenderprogramm
was die von dir beschrieben Funktionen realisiert muss man natürlich
noch erstellen. Bei Bedarf mache ich das aber auch für den Kunden, was
aber natürlich extra berechnet wird.
Bei konkreten Fragen bitte am Besten direkt per Mail melden.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3709081
Das könnte man mit einer Schaltung realisieren, die ein ADC-Signal für
die abs. Positionierung verwendet. Rein rechnerisch würde ein 10 Bit ADC
reichen. Allerdings könnte der Aufbau bei unstabiler Ansteuerung schnell
zu einem "Musikinstrument" mutieren.
Ferner wird der Motor wohl nicht exakt 1000 Schritte für 100mm
benötigen, sondern je nach Aufbau/Getriebe deutlich mehr. Ohne
µC+Programmierung, Treiber-IC und einem ADC mit hinreichender Auflösung,
wird das wohl nicht funktionieren.
Welchen Linearantrieb würdest Du denn verwenden wollen?
