HC06 Bluetooth Baudrate überträgt falsch
Gast #3706001
habe hier mit einem Arduino Nano und dem HC06 etwas gebastelt.
Für meine Anwendung brauche ich das HC06 auf 115200 Baud, also im AT so
eingestellt. Arduino angepasst (also Baudrate im Quelltext geändert) und
neu geladen - Kommunikation funktioniert zwar (ein Zeichen wird richtig
übertragen), aber nicht so ganz. Jedes weitere Zeichen kommt nicht
richtig an. Habe gedacht, dass es an dem SerialMonitor liegt und mit
Windows und HyperTerminal und Co noch einen Versuch über einen
USB-Seriell Adapter gestartet. Auch da das gleiche Problem.
Mit 9600 Baud funktioniert alles, mit 115200 leider nicht mehr.
Es ist leider nicht möglich die serielle Quelle, die die 115200
vorschreibt, zu verändern.
Jemand einen Vorschlag?
Grüße
Gast #3706096
ein alternatives Bluetooth Modul wäre wohl eine Maßnahme.
Der AT Befehl war richtig, das Modul bestätigt die Änderung.
Zum Beispiel : Schickt man AT+BAUD4 raus, dann kommt OK9600 zurück.
Ab dem Zeitpunkt der Umstellung geht es natürlich nicht weiter, wenn der
Sender nicht angepasst wird, aber das habe ich gemacht und danach
nochmal AT raus geschickt und ein OK erhalten. Bis auf das K, das wie
ein Y aussah ;)
Persönliche Seite #3706103
Womit kontrollierst du dem Empfang, bzw. mit welchem BT-Gerät stellst du
die falsche Übertragung fest?
Bis jetzt habe ich nur verstanden, dass du das HC-06 an den Arduino
angeschlossen hast. Nutzt du beim Arduino eine
"SoftwareSerial"-Schnittstelle oder die Serielle Schnittstelle über die
auch der SerialMonitor läuft?
(Firma: fritzler-avr.de) #3706328
Die Failduinos haben doch 16MHz oder?
Bei 16MHz und 115,2k Baudrate sind das -3,5% Fehler bei der Baudrate (8
als Baudratenteiler), das kann einfach nicht funktionieren.
-> anderes Quarz einlöten
