Eingänge/Ausgänge entstören
OP #3707095
wie entstört man die Ein- und Ausgänge an einem Mikrocontroller richtig?
Sei es VCC oder GND.
Ich habe mehrere Schaltungen wo immer das gleiche auftritt. Masse wird
vom Gehäuse an Verschiedenen stellen genommen. 4,7k PullUps sind
vorhanden jedoch kommt es bei manchen, nicht bei allen und auch nicht
immer an den gleichen sondern auch an unterschiedlichen PINs zu den
unterschiedlichsten Symptomen.
Dann schaltet die Schaltung einfach mal als ob GND am Pin anliegen würde
obwohl garkein GND an diesen PIN geschaltet wird und all solche
"Fehlfunktionen" sind erkennbar. Allerdings auch zu völlig
unterschiedlichen Zeiten, bei völlig unterschiedlichen Eigenschaften
sodass man es nicht ein eine bestimmte Ursache eingrenzen könnte.
Ich hoffe man versteht wie ich das meine und danke für eure Hilfen.
Gast #3707105
Nö, nur das irgendwo, irgendwann, irgendetwas nicht funktioniert.
> Masse wird vom Gehäuse an Verschiedenen stellen genommen.
Allein dieser Satz läßt mich vermuten, dass es ein langer Thread werden
wird.
Ohne vollständigen Schaltplan, Layout und evtl. Bildern vom Aufbau wird
das nix. Und mit vollständig meine ich auch Angaben zur Versorgung,
sonstigen angeschlossenen Teilen und Leitungen.
Blinzelt die Lichtorgel schon?
