Hallo Experten,
ich habe eine Idee zu einem Projekt, weiß aber nicht, ob sie sich
umsetzten lässt.
Ich möchte eine eine Kopplung über Bluetooth von einem Motorrad (BMW
K100RS)und einem Smartphone (Android) als Diebstahlsicherung bauen.
WLAN würde ich ungern verwenden, da ich das WLAN meines Smartphones
anderweitig brauche, z.B. für meine Actioncam.
Folgende Punkte sollte das Projekt können:
- Das Smartphone soll sich automatisch per Bluetooth mit der BMW
verbinden
- Wenn keine Verbindung zwischen der BMW und dem Smartphone besteht,
springt die BMW nicht an bzw. geht aus, wenn sie den Bereich des
Smartphones verlässt
Meine Fragen:
Ist das Projekt realisierbar?
Aufwand und Kosten des Projektes?
Ich bin kein Elektronikexperte, kann aber löten und kenne elektronische
Bauteile. Eine Platine kann ich notfalls auch anfertigen. Ein Schaltplan
von der BMW liegt vor, falls benötigt. Motorrad und Auto repariere ich
eigentlich immer selbst (inkl. Elektrik).
Carsten
PS: Falls es die falsche Rubrik ist, bitte verschieben.
Manche Bluetooth-Module (z.B. das HC-05) haben einen Ausgang, der über
die bestehende Verbindung informiert. Technisch ist das also einfach,
mit µC wäre auch eine Code möglich.
Ich bin nur nicht so sicher, ob es wirklich klug ist, wenn dein Töff
mitten auf der Autobahn bei 130 Sachen aus geht, bloss weil die BT
Verbindung schwächelt. Und was deine Versicherung dazu sagen wird.
A. K. schrieb:> Ich bin nur nicht so sicher, ob es wirklich klug ist, wenn dein Töff> mitten auf der Autobahn bei 130 Sachen aus geht, bloss weil die BT> Verbindung schwächelt.
Denke mal, dass dies kein Problem werden könnte, da ich bisher immer
stabile Verbindungen gehabt habe. Kenne BT ja auch von
Freisrecheinrichtungen und hatte da nie Probleme. Mein Smartphone wäre
ja max. 60-80 cm entfernt und dabei sollte die Verbindung stabil sein.
Eine Ladevorrichtung für das Smartphone ist an der BMW vorhanden.
>Denke mal ... kein Problem>sollte die Verbindung stabil sein
Bestell dir schon mal einen ein paar Evalkits, damit du im Krankenstand
was zum Basteln hast :)
A.K. befürchtete:
>Ich bin nur nicht so sicher, ob es wirklich klug ist, wenn dein Töff>mitten auf der Autobahn bei 130 Sachen aus geht....
Ja, da kann man sich das ganze Hemd versauen...
MfG Paul
Carsten Aus Munderloh schrieb:> A. K. schrieb:>> Ich bin nur nicht so sicher, ob es wirklich klug ist, wenn dein Töff>> mitten auf der Autobahn bei 130 Sachen aus geht, bloss weil die BT>> Verbindung schwächelt.> Denke mal, dass dies kein Problem werden könnte, da ich bisher immer> stabile Verbindungen gehabt habe. Kenne BT ja auch von> Freisrecheinrichtungen und hatte da nie Probleme. Mein Smartphone wäre> ja max. 60-80 cm entfernt und dabei sollte die Verbindung stabil sein.> Eine Ladevorrichtung für das Smartphone ist an der BMW vorhanden.
Sinnvoll ist das nur, wenn du verhinderst, dass die Zündung auch
unterbrochen werden kann. Praktisch muss die Sache so aussehen:
Zündung aus, keine BT-Verbindung --> Zündung bleibt aus
Zündung aus, aktive BT-Verbindung --> Zündung lässt sich einschalten
Zündung an, KEINE BT-Verbindung --> Zündung bleibt an!
Dass die Zündung ausgeht, wenn die Verbindung unterbrochen wird, ist ein
großes Risiko, das dir auch der TÜV nicht abnehmen wird. Du riskierst
damit den Verlust von ABE und Versicherungsschutz. Ich würde das
wirklich lassen!
Die Bauchschmerzen hätte ich da nicht zwingend bei 130 auf der Autobahn,
wohl aber im ersten und zweiten Gang in der Stadt, weil das
Motorbremsmoment doch schon recht ergiebig ist.
Und das ist auch realistisch: BT arbeitet auf 2,4GHz, wie auch WLAN. In
der Stadt ist die WLAN-Dichte sehr hoch, BT wird dort eher mal kurz
unterbrochen, wenn man an einem starken WLAN-Sender vorbeifährt (Telekom
Hotspot). Mit der Freisprecheinrichtung merkst du das kaum, weil es nur
kurz ist, und das Pairing nicht beeinträchtigt, wenn keine
Datenverbindung besteht. Aber wenn der Motor dauernd ausgeht, dann
stellt man erst fest, wie instabil so eine BT-Verbindung eigentlich ist.
Da musst du dann eigentlich eine Totzeit im der Größenordnung von 10-60
Sekunden einbauen.
ABE und Versicherung bleiben als Probleme erhalten.
Und mal ehrlich: Möchtest du immer dein Smartphone abgeben, wenn dein
Töff in der Werkstatt oder beim TÜV ist, oder möchtest du einfach jedes
Mal zurückbauen?
Aber zurück zur technischen Seite:
Versorgung des BT-Empfängers - Motorrad-Batterien sind schnell leer, wie
du sicherlich weißt. Da ist was wirklich Stromsparendes in Verbindung
mit BT4.0/BLE eigentlich Pflicht.
Am besten ist es aber, wenn du statt der Zündung den Starter
unterbrichst. Der wirkt sich im Betrieb nicht aus, lässt sich aber
relativ einfach still legen.
Frank Bär schrieb:> Und mal ehrlich: Möchtest du immer dein Smartphone abgeben, wenn dein> Töff in der Werkstatt oder beim TÜV ist, oder möchtest du einfach jedes> Mal zurückbauen?
Da könnte man noch nen Schlüsselschalter parallel anbauen. Ich würde
auch den Anlasser anstatt der Zündung deaktivieren.
Simon S. schrieb:> Da könnte man noch nen Schlüsselschalter parallel anbauen. Ich würde> auch den Anlasser anstatt der Zündung deaktivieren.
Oder gleich auf das BT verzichten und die "LowBudget" Version mit nur
Schlüssel realisieren :D :D :D
Da ich selber Motorradfahrer bin habe ich mir auch schon Gedanken
gemacht.
Auf welche Weise können Motorräder geklaut werden:
- Motorrad am Straßenrand finden, Zündschloss knacken und wegfahren.
- Motorrad wegschieben
- Mit Transporter anhalten, zwei Mann steigen aus und schieben (tragen)
das Motorrad in den Transporter.
Dein Lösungsansatz hilft nur gegen den ersten Punkt und selbst dann
könnten sie es noch versuchen anzuschieben.
Wenn ich Dieb wäre, dann würde ich Methode drei benutzen.
- Geht sehr schnell (weniger als 30Sekunden). Bevor jemand was merkt bin
ich weg.
- Keiner sieht das geklaute Moped.
- Selbst wenn die Alarmanlage an geht wird der Schall im Fahrzeug
gedämmt. Mein Partner kann sich während der Fahrt um die Alarmanlage
kümmern.
- GPS hat wahrscheinlich keinen Empfang
- Sicherheitsmaßnahmen wie Lenkradschloss oder eine Unterbrochene
Zündung stören mich nicht.
- In der Nacht höre ich wenn jemand mein Motorrad anlässt. Den Klang
kenne ich und rufe sofort die Polizei. Einen Transporter hört man nicht.
Matthias xxx schrieb:> - Motorrad wegschieben> - Mit Transporter anhalten, zwei Mann steigen aus und schieben (tragen)> das Motorrad in den Transporter.
Dagegen wird man nie eine sinnvolle Lösung finden. Ersteres lässt sich
evtl. mit einer hydraulischen Kupplung lösen, die erst Systemdruck
bekommt, wenn die Zündung an ist. Das wird aber auch wieder der TÜV
rausziehen und zwar völlig zurecht. Ich habe mir da auch schon meine
Gedanken gemacht, aber selbst die Lösungen der Hersteller überzeugen
nicht wirklich.
Meist wird da ein Bewegungssensor genutzt, der von der Zündung
entschärft wird. Das ist aber auch weder Fisch noch Fleisch. In der
Summe ist eine DWA bei Motorrädern eigentlich recht nutzlos. Das klappt
nur, wenn man ein ordentliches Motorradschloss hat und das Motorrad
irgendwo anschliessen kann. Und dieser Gedanke ist einigermaßen
unrealistisch.
Es bleibt dabei: Wer das Möp klauen will, wird es tun. Gegen
Gelegenheitsdiebe sprechen das Gewicht und der damit verbundene Aufwand,
gegen "Profis" ist man machtlos.
@Frank
Das sehe ich genauso wie du.
Das einzige was hilft ist Sprengstoff und ein GSM Empfänger. Wenn das
Moped geklaut wurde ist es zwar trotzdem weg, aber ich habe ein besseres
Gefühl;)
Frank Bär schrieb:> Am besten ist es aber, wenn du statt der Zündung den Starter> unterbrichst. Der wirkt sich im Betrieb nicht aus, lässt sich aber> relativ einfach still legen.
Hallo Frank,
das ist eine gute Idee.
Werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Matthias xxx schrieb:> @Frank> Das sehe ich genauso wie du.> Das einzige was hilft ist Sprengstoff und ein GSM Empfänger. Wenn das> Moped geklaut wurde ist es zwar trotzdem weg, aber ich habe ein besseres> Gefühl;)
Nie im Leben würde ich mein geliebtes Töff sprengen :-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
