Anlaufstrombegrenzung mit Spartrafo oder NTC
OP #3710305
ich habe einen 2,8kW Stromgenerator der bei einer 1,5kW Kreissäge
(Kondensatormotor) in die Knie geht (doofer Anlaufstrom). Gibt es
abgesehen von den teuren Phasenanschnittsteuerung einfache Mittel das
Problem zu beseitigen?
Für Verstärker etc. findet man ja häufig  NTC-Lösungen, also NTC
zwischen rein und bei Betrieb dann überbrücken.
Geht das nicht auch mit einer Spartrafo-Schaltung? Trafos hätte ich
rumliegen, NTCs in der Leistungsklasse nicht.
Grüße
Benny
Ein einfacher NTC ist für einen Motor dieser Leistungsklasse mit
Schwungmasse schlicht ungeeignet. Er muss größenordnungsmäßig die
Energie aufnehmen können, die in der Rotation steckt. d.h. er wäre
"ziemlich dick".
Was einfach geht: 500- oder 1000 W Halogenstrahler in Serie schalten.
Natürlich könnte man auch mit Trafos arbeiten, Z.B. Anlauf mit 115 - 150
V.
Hat der Generator eine oder drei Phasen?
benny B. schrieb:
> Gibt es abgesehen von den teuren Phasenanschnittsteuerung
Phasenanschnittsteuerung wäre zwar nicht besonders teuer,
ist aber m.W. für Kondensatormotore nicht geeignet.
Ja, funktioniert.
Meinst Du einen Stelltrafo? Der sollte auch funktionieren.
Aber das müsste man ausprobieren.
Gruss
Harald
Funktioniert aber nur dann, wenn nach Anlauf noch genug Spannung am
Motor ankommt:
Glühlampen haben PTC-Verhalten.
Eine sehr wichtige Frage. Am besten wird gleich der Generatortyp mit
vollständiger Modellbezeichnung genannt. Nicht alle Generaoren können
induktive Lasten problemlos bis zur Nennleistung antreiben. Nicht alle
mehrphasigen Generatoren vertragen eine beliebige Schieflast....
Genauere Infos bitte.
OP
Also erstmal danke für die Antworten!
Der Generator ist ein Denqbar dq-2800, Invertertechnologie. Die Idee mit
der Halogenlampe finde ich auch nicht schlecht, habe natürlich wieder zu
kompliziert gedacht. Das müsste ich mal testen.
Mit Spartrafo meinte ich nicht Stelltrafo
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Spartransformator). Vorteil
wäre, dass man keinen riesen Trafo braucht, da nicht die gesamte
Leistung übertragen wird. Ich würde dann z.B. von 230V auf 180V
runtertransformieren (und hoffen der Motor läuft da an) und im Betrieb
dann den Trafo überbrücken. Das teste ich einfach mal, sollte ja nichts
kaputt gehen oder ;-) ?
Ach ja, wie schon eben verraten: EINE Phase.
Viele Grüße
Benny
Ich würde einen leistungsfähigen Widerstand (probier mal 15 Ohm/200Watt)
in Serie Schalten und diesen nach ein paar Sekunden mit einem Relais
kurzschliessen.
Bernd schrieb:
> Hallo, wenn's schnell und billig sein soll, versuch es doch mal mit zwei
> ausgerollten 50m Kabeltrommeln ;-)als Vorwiderstand.
> Bernd
Ich glaube die brauchst du nicht mal ausrollen.
Ist ja nur für den Start.
Versuch macht klug, .....könnte funktionieren
Obwohl 50m von der Kabeltrommel und das mal 2 muss man erst mal haben
500W Baustrahler bei einer 1,5KW Kreissäge ist definitiv zu wenig.
Selbst wenn der Kaltwiderstand sehr gering ist.
Eigentlich könntest du den dicksten Verbrauchter im  2-Phasennetz
verwenden.
Versuch mal ein Wasserkocher oder Elektrogrill  >2KW , vielleicht hast
du Glück.
Versuch macht klug.
Wenn dann die Kreissäge anläuft musste man mit einem Schalter
überbrücken.
Optimal wäre wohl was unter 30 Ohm, wären dann aber mindestens 7KW
Wenn das dann funktioniert würde ich einen Softstart über
Lastwiderstände
empfehlen.(gibt es fertig zu kaufen)
Oder selber bauen.
Thomas
