Guten Tag, ich verwende zur Zeit diese Encoder hier: http://www.ebay.de/itm/15x-ALPS-EC11-Encoder-30fach-mit-Taster-Automotive-/301220721224?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item4622277248 Wie in der Beschreibung liefern sie mir 2x30 Impulse. Ich verwende diese zur Zeit zur groben Winkelbestimmung. Ich kann damit allerdings nur in 6° Schritten messen. Es kommt nicht auf extreme Genauigkeit an, allerdings wäre ein wenig mehr schon praktisch. Das Problem ist, dass der gesuchte Encoder nicht teuer sein darf. 15 Euro für einen ist mir schon zu viel. Bis 5 Euro wäre alles ok. Im Grunde will ich einen Encoder in der gleichen Bauform (oder ähnlich) mit lediglich mehr Impulsen. Die Anforderungen sind ansonsten sehr gering. Das Gerät wird von Hand gesteuert und muss daher keine hohen Drehzahlen aushalten. Die Bauform ist aufgrund der Größe wichtig. Ein integrierter Drucktaster wäre ebenfalls wichtig. Gibt es sowas im günstigen Bereich? Ich kann grade partout nichts finden.
Thomas M. schrieb: > Wie in der Beschreibung liefern sie mir 2x30 Impulse. Wieviel Impulse willst Du denn? Durch Vierfachauswertung kannst Du aus 30 Impulsen 120 machen. Gruss Harald
Selber bauen. Mal ein paar Ideen: Den Geber aus einer alten Rollkugelmaus ausschlachten. Eigene Strichscheibe aus FR4 ätzen, mit IR-Diode und zwei Fototransistoren mit Schlitzmaske auswerten. So was ähnliches tut hier seit >15 Jahren als Lautstärke-"Poti" in meinem Vorverstärker. Alten Schrittmotor als Geber verwenden. Ein stinknormales Poti verwenden. Im Alps-Werksverkauf bei ebay gibts auch Potis ohne Anschlag. XL
Getriebe davorbauen.
